Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] problem z układem chłodzenia
intruzone
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 21:10   [MG ZR] problem z układem chłodzenia
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Wiatm mam problem z układem chłodzenia na zdjeciu w kwaderacie widać jak płyn chlodniczy ucieka pod duzym cisnieniem po zrobieniu 5 km schodzi cały zbiorniczek :sad: obiawy sa tez takie ze od jakiegos czasu z tlumika leci woda myslalem ze jest to normalne, wydawalo mi sie ze jest to moze uszczelka pod głowica ale w plynie chodzacym niewidze oleju a korek jest czysty...auto czasami sie dusi na zakretach jest tak od jakis dwoch tygodni...dodam jeszcze ze przy od paleniu czasami poleci dymek ale to tylko przez chwile.
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bogdan75
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 22:09
no masz uszczele pod głowicą do wymiany
widziałem Rovera Cień..
intruzone
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 22:17
ale czemu oleju nie ubywa i korek chlodnicy jest czytsy?
Jest głośno i tak ma byc! :)
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 08:30
Oby tylko do wymiany była uszczelka, bo możliwe, że głowica pękła. :/
intruzone napisał/a:
Bo uszczelka puściła na zewnątrz.
intruzone
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 19:43
Nie strasz mam nadzieje ze to tylko uszczelka ale w wodzie niewidze oleju zeby sie dostawal wiec mysle ze bedzie ok, jakie sa objawy peknietej głowicy ? auto jedzi normalnie, zapala bez problemu... nic sie niedzieje tylko ze ten plyn szybko ucieka :/
Ciufa
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 19:46
intruzone, :szok2:
http://forum.roverki.eu/v...t=77533&start=0
JacK
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 18:31
lekki dymek po odpaleniu, to moze byc woda w kolektorze, ale raczej luzy na prowadnicach zaworów i olej dostaje się do cylindrów
kangaroo69
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 20:22
O joj :shock: Jak nic uszczelka puściła :/ Żeby sprawdzić głowicę, daj ją na szczelność przy planowaniu :wink:
intruzone
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 22:04
dzisiaj zaprowadzilem auto do mechanika mam nadzieje tylko ze to niebedzie peknieta glowica :sad: bo wszystko na to wskazuje...
zdzichu
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 22:44
Jak nie przegrzałeś ani nie dolałeś zimnej wody to głowica powinna być OK. Te uszczelki zawsze puszczają w tym miejscu.
intruzone
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 20:52
na szczescie puscila tylko uszczelka :razz:
Brak nowych postów [214 1,4 8v+LPG] Problem z układem chłodzenia.
0916 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Nie Mar 03, 2013 15:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z układem chłodzenia]
berrcik1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 22, 2013 15:35
Raptile
Brak nowych postów [214] Problem z układem chłodzenia
Mardok19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 11, 2015 20:01
robsson78
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1.4 16v] problem z układem chłodzenia
czubek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 28, 2013 13:37
czubek
Brak nowych postów [R214] 97r problem z układem chłodzenia
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Maj 08, 2008 13:39
adrian23
