Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Awaria podczas jazdy ale czego?
mictlan
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 21:03   [R214i] Awaria podczas jazdy ale czego?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam, nie znam się, jest niedziela a mechanika jutro poszukam dopiero ale mocno niepokoi mnie awaria jaka mi się przytrafiła.
Mianowicie, jechałem sobie miastem jakieś 50/h a tu nagle obroty spadły do 1000 i mimo dodawania gazu nic nie wzrastały. Auto przetoczyło się jakiś odcinek po czym stanęło w miejscu. Silnik pracował, na skrzyni biegów całkowity luz - żadne biegi nie słychać aby wchodziły. Zgasiłem, odpaliłem jeszcze raz, podusił się i zgasł a teraz już wcale nie zapala... Może ktoś mi uświadomić cóż to mogło się strasznego stać?
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 21:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 11:36
mictlan napisał/a:
Sprawdź czy nie zerwał ci się pasek rozrządu.
robsson78
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 12:12
Wszystko na to wskazuje ale czemu silnik jeszcze pracował przez jakiś czas ?
Niewiedza kosztuje.
mictlan
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 13:01
Pasek jest cały, skrzynia biegów też po głębszej amatorskiej analizie wygląda na sprawną. To może być coś z komputerem? Zaśmiecam forum tylko, dziś mechanik wybada roverka...
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 13:11
mictlan napisał/a:
Tez bardzo możliwe. :wink:
[ Dodano: Pon Cze 18, 2012 13:11 ]
mictlan napisał/a:
Znaczy, kręci rozrusznikiem ?? Czy zero reakcji ??
mictlan
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 20:52
Mechanik porozbierał, stwierdził że wszystko ok więc wymienił świece więc żadna awaria i spokojnie sam mogłem je wymienić aż mi wstyd. Trzy dni pojeździłem ale auto dusiło się na niskich obrotach tak jakby silnik dziwnie chodził. A dzisiaj nie odpalił już, kręci, podładowałem akumulator i dalej nie zapala... Czy stare kable zapłonowe mogą być przyczyną?
lucas202
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 07:29
sprawdz czy masz iskre na swiecach,
mozliwe ze kable mozliwe ze kopułka rozdzielacza ale także cewka WN
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
mictlan
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 19:40
Mechanik zmienił kable i było przez tydzień ok. Ale dławi się teraz dalej, obroty spadają czy to chcę ruszyć czy też zmienić bieg, dławi się, dusi a czasami gaśnie... Dzisiaj komputerowa diagnostyka wykazała błędy 9-czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym i 11- potencjometr nastawnika przepustnicy. Błędy bez problemu zostały usunięte, czyli chyba to nie to? Ponownie byłem u mechanika, sprawdzał palec rozdzielacza i kopułkę - wszystko jego zdaniem jest ok. Nie wie o co chodzi. Może coś dolać do benzyny, ktos mi mówi ćwiartkę denaturatu...? Tankuję na orlenie. Aha, zimą w największe mrozy miałem zwolnienie i dwa tygodnie Roverek stał w garażu gdzie zamarzł mi na kość. Nic nie chciał palić, dopiero po całym dniu nagrzewania odpalił- czy to może mieć coś wspólnego z awarią teraz?
kzrr
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 19:48
Może coś z wtryskiwaczami, albo ogólnie z podawaniem paliwa.
rovek
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 19:54
Zapłon, czyli kopułka, palec, świece. Kopułki i palca nie da się sprawdzić na oko.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
mictlan
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 20:33
Ogólnie silnik klekocze ale ma tak już od pięciu lat- czyli takiego już kupiłem. Podpowiadacie aby tą kopułkę i palec wymienić mimo zapewnień mechanika że z tym wszystko jest ok?
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 21:10
Jak na mój nos to cewka umiera, nieraz z identycznymi objawami się spotykałem.
mictlan
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 21:52
Wymieniłem palec i kopułkę rozdzielacza ale nic nie pomogło. Obroty skaczą nawet na luzie... Za to opanowałem sprzęgło i gaz na tyle podczas jazdy iż silnik nie gaśnie nawet jak obroty spadają do 1000 i auto toczy się bezwładnie. Marna to pociecha. Więc chyba zaryzykuję z tą cewką zapłonową jak radzicie.
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 23:49
Zamiast ryzykować to podmień ją dla testu na byle jaką inną.
Mozę być z malucha czy poloneza, moja jak umarła to wstawiłem butelkową z jakiegoś BWM 6V, taką tylko miałem pod ręką.
Przez ponad 2 lata jeździłem i brak jakichkolwiek problemów.
mictlan
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 21:19
Kupiłem cewkę lecz nie zmieniłem jej jeszcze, auto umarło pod blokiem na amen i nawet odpalanie z innego akumulatora nie pomaga. Odkryłem też że po włączeniu zapłonu nie za każdym razem słychać pracę pompy paliwowej. Raz jest ciśnienie w przewodzie paliwa do silnika a innym razem nie ma... Komputerowa diagnostyka tego nie wykazuje?
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 21:24
Pompa nie włącza się za każdym razem. Od wyjęcia kluczyka trzema odczekać od 30s do 1min aż komputer zrzuci napięcie, wtedy ponownie włączy pompę.
Podmień cewkę i zobacz, jak nie zapali to spróbuj z gazem.
mictlan
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 18:01
Faktycznie cewka. Sprawa definitywnie rozwiązana. Może komuś pomoże ten wątek w diagnozie awarii. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam;]
Brak nowych postów [R214i] Problemy z szarpaniem podczas jazdy
adylth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 23, 2012 14:24
Brak nowych postów SOLVED [R214i 8v 98] zgrzyt podczas jazdy
czy to sprzęgło ?
Sylwi-13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sty 30, 2009 22:15
Sylwi-13
Brak nowych postów [R214i] dziwny dżwięk podczas jazdy
akri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 25, 2014 22:17
NoPE
Brak nowych postów [R214i 98r] Kontrolka SRS zaświeca się podczas jazdy
majkel77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 29, 2009 14:40
ywis
Brak nowych postów [R214i 98' & Alfa 156] podczas jazdy coś stuka
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 30, 2009 12:27
grembi
