Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 sdi] wentylator dmuchawy
plemaster
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 13:48   [r200 sdi] wentylator dmuchawy
Witam czy ktoś orientuje się czy wentylator dmuchawy od któregoś z innych roeverków czyli 75, 400 czy kanciaka będzie pasował do 200 ?
Na allegro najwięcej jet właśnie tych od 75.
I czy wentylatory z anglików są takie same czy może mają łopatki w 2 stronę ?
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 13:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 14:38
plemaster napisał/a:
Sam silnik od 400 powinien pasować do wentylatora :wink: Od 75 teoretycznie tez będzie pasował tylko trzeba śmigło przełożyć. :wink:
plemaster
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 15:28
no co serio sie pytałem o te łopatki...wcześniej w jakimś temacie ktoś pisał że nie pasuje
rovek
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 16:39
Łopatki są na prosto, więc nie mogą być w drugą stronę, w angliku po prostu odwrotnie podłączone są bieguny i wiatrak kręci się w drugą stronę.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
plemaster
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 09:09
w 25 jest taki sam jak w 200 ?
[ Dodano: Wto Cze 19, 2012 10:09 ]
Niestety ale w anglikach łopatki są odwrotnie...pewnie by i tak dmuchało ale dużo słabiej, dobrze że pojechałem sprawdzić.
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 09:38
Prawdopodobnie tak. :wink:
Brak nowych postów [R200]Wentylator Dmuchawy
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Gru 05, 2017 11:53
seraph
Brak nowych postów [R25 2.0Tdi '00] wentylator dmuchawy
krzysztoft42 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 30, 2010 08:59
mirwin
Brak nowych postów [R200 1.4SI 97r] Brak dmuchawy
wasil1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 24, 2010 16:41
wasil1
Brak nowych postów [r200] silnik dmuchawy
mac1233 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 07, 2015 16:40
robsson78
