Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Kluczyk z Immo wymiana baterii
gandi84
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 20:29   [MG ZT] Kluczyk z Immo wymiana baterii
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Pytanie, moze idiotyczne ale jestem laikiem :) czy jak chcial;bym wymienic baterie w kluczyku to nie rozkoduje mi sie on? Nie chcial bym zeby sie po wymianie okazalo ze nie moge otworzyc auta albo go uruchomic.
Ostatnio zmieniony przez gandi84 Pon Cze 25, 2012 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 21:11
ja wymieniałem już baterie i obudowę kluczyka i bateria była wyciągana dwa razy. Żadnych problemów nie miałem i nie musiałem nic synchronizować
gandi84
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 23:57
OK wielkie dzieki kolego :)
gacek189
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 00:02
A w razie problemów informacje na temat synchronizacji znajdziesz TU
amigojwr
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 00:11
W skrócie: kluczyk powinien działać po wymianie baterii. Gdyby nie działał naciskaj 4 razy pod rząd (co 1 sek.) dwa przyciski na raz: otwierania i zamykania auta. Powinno się wszystko dostroić, a jeżeli nie pomoże naciśnij 4 razy z odstępami co 1 sek. przycisk samego zamykania auta :wink:
R75, 2.0, V6, 150 KM, benzyna/lpg, automat, 2001r.
marekkiekrz
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 11:20
nie ma żadnych problemów po wymianie bateri :spoko:
backspace14
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 21:35
cześć
czy ktoś wie gdzie moge dostac obudowe do kluczyków do rover 75 z 1999r 1.8
bo mi oba przyciski wypadły. Ile taka obudowa kosztuje?
Dzieki
Stanislaw
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 21:54
EBAY UK kosztuje niewiele,dostaniesz nawet pelny grot kluczyka by dorobic sobie nowy
Stanislaw
domel101
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 23:06
http://allegro.pl/klucz-p...2478405933.html tak jak Ci pisałem to nie oryginał
dany1107
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 18:48   Kluczyk
Dziekuje za info odnosnie wymiany baterii.Potwierdzam że wszystko jest ok po wymianie i nic nie trzeba kodowac.Pozdrawiam.Tu dodaje link od gościa z ebaya.Kupiłem aż dwa.Oryginał Valeo. http://www.ebay.co.uk/itm...984.m1497.l2649 .
haszczyc
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 18:50
dany1107, gdzie na tej aukcji pisze ci że to oryginał VALEO?
Pieta
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:08
tutaj jest Valeo
http://www.ebay.co.uk/itm...=item43b9e9b82f
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 00:07
Przy wymianie baterii i jej wyjmowania najlepiej użyć plastikowego narzędzia ;) Starać się też nie zewrzeć biegunów. Mnie w ten sposób - niby prosta czynność - udało ubić się pilota. Wykasowałem ustawienia tego scalaka NECowskiego ;) Przeniosłem go do innej elektroniki, ale niestety... dupa ;D
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dany1107
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 17:47   Kluczyk
haszczyc . Nie jest napisane.Ale ja kupiłem i przyszedł oryginał, wiec podałem linka jak ktoś by potrzebował.Pozdro.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 23:15
Surówkę immo można kupić za kilka dolarów zdaje się. Pasuje też ta od BMW (bo ten sam system). Można ją zaprogramować narzędziem za kilkadziesiąt złotówek ;) Warsztat który robi takie rzeczy powinien mieć to na stanie ;) Wtedy z grota otworzysz auto i odpalisz bez problemu. Synchronizację EWS z ECU zrobisz nawet za pomocą INPA.
Nie wiem jak z dopisaniem kluczyka do BCU, bo to już trudniej.
Tego tematu jeszcze nie przerabiałem, ale spokojnie co się odwlecze to nie uciecze ;)
Brak nowych postów [R75] Chcę skopiować Kluczyk + IMMO
andrzej360 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Cze 26, 2009 07:46
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wymiana sterownika, immo itd.
Lancashire Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Kwi 03, 2009 21:03
Rowan
Brak nowych postów [R75] Zmiana baterii w pilocie
Gość Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lut 27, 2009 17:36
Brak nowych postów [R75] Problem z kluczykiem po wymianie baterii
oparek Rover serii 75, MG ZT 19 Pon Lip 20, 2009 23:26
601s
Brak nowych postów [R75] wymianie obudowy i baterii w kluczyku auto nie odpala
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Mar 13, 2017 19:32
marecki6
