Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200] gaśnie podczas jazdy.
Otwarty przez: tronsek
Sob Cze 23, 2012 20:17
lucy
  Wysłany: Sob Cze 23, 2012 17:57   [Rover200] gaśnie podczas jazdy.
witam.mam mały problem z moim roverkiem.w ostatnim czasie kilkakrotnie mi zgasł podczas jazdy i nie mogłem go uruchomić lecz po kilkunastu minutach odpaalał bez żadnego problemu.gdzie szukać przyczyny.
Ostatnio zmieniony przez lucy Sob Cze 23, 2012 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 21:46
Witaj :wink:
Z racji tego że dzisiaj się zalogowaleś na początek poszukaj w szukajce, albo na ostatnich kilku stronach, tematów jest dużo :razz: A teraz na myśl nasuwa mi się tylko czujnik położenia wału , opisz towarzyszące temu anomalia silnikowe :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 10:36
Jeśli w deszczowe dni to się dzieje, to winna jest cewka. :wink:
lucy
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 10:57
kangaroo69 napisał/a:
Witaj :wink:
silnik dławi się tak jakby brakowało paliwa a gdy go próbuje odpalić to rozrusznik kręci,pompa paliwa pracuje a nawet go zalewa przy dłuższym kręceniu.
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 11:00
lucy napisał/a:
Iskra do sprawdzenia.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 11:25
najłatwiej to podłączyć do komputera i zobaczyć jakie wartości podają czujniki.
bo tak to można sobie szukać i szukać. Bosch KTS się łączy z 200, ale mi się połączył jako rover 200 coupe 95-99
lucy
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 11:31
Harry napisał/a:
byłem na komputerku i żadnego błędu mi niewykazał
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 11:37
lucy napisał/a:
Harry napisał/a:
no i to jest właśnie tka jak ktoś ma komputer i nie umie z niego korzystać. To że nie wywaliło błędu to wcale nie znaczy, że czujnik jest nie uszkodzony.
Np. czujnik temp. powietrza dolotu błędu Ci nie wywali,bo pokazuje wartości ale na zewnątrz może być -2*C, a czujnik temp. będzie pokazywał 30*C na zimnym silniku i komp dobierze wszystko pod 30*C a nie pod -2*C
sonda lambda też może być uszkodzona i też błąd nie musi być wywalony,bo pracuje,ale że błędnie to pc tego nie wie, ponieważ nie ma drugiej lambdy diagnozującej tutaj.
Może i być lambda uszkodzona i zła mieszanka jest dobierana. Pojedź na stacje diagnostyczną i Ci ją zmierzą, albo na pc można też zobaczyć wykres z lambdy lub oscyloskopem
lucy
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 11:40
leszczu napisał/a:
lucy napisał/a:
świece wyminiałem ok 2 miesiące temu a ta przyczyna trafiła się i przed wymianą co dziwniejsze to ostatnia miała miejsce w słoneczny dzień a silnik był zimny bo stał przez 16godz.
bogdan75
imo działa?z pilota otwierasz?
widziałem Rovera Cień..
lucy
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 11:45
Harry napisał/a:
lucy napisał/a:
Harry napisał/a:
kompa podpinali mi w bosh i w kilku innych warsztatach a diagnoza była taka sama zero.
[ Dodano: Nie Cze 24, 2012 11:45 ]
bogdan75 napisał/a:
otwieram go z pilota próbowałem dla sprawdzenia tylko kluczykiem bez poprawy
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 11:51
a sprawdzali na wykresach? jakie wartości czujniki podają czy tylko" nie ma błędów, nie wiemy" bo sporo jest takich,że patrzą tylko na błędy i nara
lucy
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 12:00
Harry napisał/a:
sprawdzali tylko błedy w innych wrsztatach a w bosh mnie nie wpóścili do warsztatu więc nie wiem.
magdape
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 20:09
Identyczne objawy miałam w zeszłym roku, okazało się,że to czujnik temperatury.
Brak nowych postów [rover200]gaśnie podczas jazdy
lucy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Cze 27, 2012 23:57
Brak nowych postów [MG ZR 160] Sam gaśnie podczas jazdy
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 20, 2015 20:26
krzychunh
Brak nowych postów [R 216] Gaśnie podczas jazdy
cyziek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 28, 2011 10:53
kangaroo69
Brak nowych postów [R200 1.6 Si Lux] gaśnie podczas jazdy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 27, 2013 12:22
Brak nowych postów [R200vi] Gaśnie podczas jazdy.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 23, 2010 14:17
Korczus
