Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 TD] Nagły problem z "prądem"
slate
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 10:32   [R25 2.0 TD] Nagły problem z "prądem"
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam. Poproszę o poradę w nagłym problemie jaki mam z moim Roverem. W pewnym momencie w trasie zatrzymałem się na poboczu, a następnie musiałem zrobić na wstecznym ok. 100m, w trakcie cofania usłyszłem "piknięcie" jakie wcześniej słyszałem, gdy był jakiś problem w "prądami". Po wyłączeniu silnika po kilku minutach nie mogłem go odpalić. Zapaliłem w końcu na tzw. popych (wiem że się nie powinno).
W trakcie jazdy jak i przed zapaleniem działają światła, wycieraczki, nie działają: nadmuch powietrza, elektryczne szyby, świeci sie kontrolka z akumulatorkiem (po przekęceniu kluczyka w trakcie próby zapalenia gasły w pewnym momencie wszystkie oprócz niej, rozrusznik ani drgnął). Po kilku minutach kontrolka zgasła, zaczęły działać szyby itd.
Po zgaszeniu silnika nadal jest to samo. Bezpieczniki sprawdziłem - jest OK. Może akumulator padł, ale dlaczego świecą światła, działają wycieraczki?
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 10:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 10:34
Do sprawdzenia w pierwszej kolejności podłączenie "masy" oraz wiązka tylnej klapy, czy jakieś przewody nie są poprzecierane.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [r214] Problem - Koło "na ręcznym" nie hamuje
dirtdaras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 05, 2013 21:01
dirtdaras
Brak nowych postów [R220 sdi] Problem z zapalającą się lampką "stop"
Podczas przyspieszaniaprzy większych obrotach zapala się lampka "stop"
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 29, 2009 11:23
PHJOWI
Brak nowych postów [R216] Problem ze skrzynią biegów - "zamarzła"?
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 05, 2010 17:53
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Problem z "kierunkami" podczas zamykania sa
Migały a teraz nie migają...
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 25, 2010 17:40
kumilek23
