Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200 vi 99] wymienić pompę wody?
wcinek
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 18:29   [r 200 vi 99] wymienić pompę wody?
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam Wszystkich?
Na początku zaznaczam ze przeszukalem forum zanim postanowiłem założyć temat.
Chce wymienić w swoim roverku rozrząd. Samochód ma przejechane 115 tyś. Rozrząd według info z ASO wymienia się co 100 tyś. więc przyszedł czas.
Zamówiłem właśnie cały komplet bez pompy wody i dzisiaj przeglądajac forum dowiedziałem się, że vvc ma drugi pasek:) bede musiał domówić tylko nie wiem czy coś z tego będzie bo w sumie powinien mechanik w sklepie od razu takie rzeczy wiedzieć.
Pytanie brzmi czy wymieniać pompę wody? słyszałem, że pompę wymienia się co 200 tyś. Wyczytałem również ze pompa nie jest napędzana rozrządem...czy to oznacza że w razie awarii pompy silnik nie ulegnie uszkodzeniu? Czy w takim razie moge zaryzykować i nie wymieniać pompy?
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 18:32
Wymieniaj pompę od razu. :wink: Potem ci zacznie cieknąć i trzeba znowu całość rozbierać.
wcinek
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 18:36
leszczu napisał/a:
Heh to ja wiem, że najlepiej wymienić:) ale powiedz mi co ile się powinno wymieniac pompe? co 200 tyś czy razem z rozrządem? i co w razie awarii pompy?
flapjck1
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 18:43
pompa wody JEST napedzana paskiem rozrzadu, zasadniczo powinna wytrzymac do 200 tys ale ja bym nie ryzykowal na twoim miejscu, koszt to tylko jakies 150 pln a ew. konsekwencje powazne
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 18:44
Prawidłowo, pompę wymienia się razem z rozrządem.
wcinek napisał/a:
W razie awarii, to niema przepływu płynu w silniki, co za tym idzie, silnik się gotuje, idąc dalej, uszczelka pod głowicą pada. Wymieniając uszczelkę musisz rozbierać rozrząd, więc i tak na to samo wychodzi. :grin:
wcinek
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 18:51
flapjck1 napisał/a:
150 zeta + rozumiem nowy płyn chłodniczy??? czy tez można "złapać" stary? :razz:
Skoro pompa jest napędzana paskiem to znaczy ze oprócz niebezpieczeństwa przegrzania silnika może coś przeskoczyć w rozrządzie i uszkodzić silnik (np. powyginać zawory?)
brkzzz
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 21:08
Jeśli masz w miarę świeży płyn i sprawny układ to bym tylko dolał tyle co ubędzie podczas wymiany. 90% płynów na rynku jest na glikolu etylowym i nawet jeśli nie jest to napisane na etykiecie można je wszystkie mieszać ze sobą. Świeży to dla mnie <0,5 roku, zresztą widać po barwie i ogólnym zasyfieniu w zbiorniczku.
Co do pompy, wymieniaj i to bez zastanowienia. Pompa wytrzymuje max te 200 tys., ale nigdy nie masz pewności ile naprawdę samochód ma przejechane, bo domyślam się, że nie posiadasz go od nowości?
Pozdrawiam,
Adam
wcinek
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 21:20
ok dzieki za wszystkie porady.
Mam jeszcze jedno pytanie...czy to prawda, ze do silników vvc trzeba dobrego mechanika bo można spiepszyc wymianę rozrządu?
flapjck1
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 22:18
przesada :) ale myslec trzeba i nie wszystko na raz, niech najpierw zepnie przod potem tyl niech robi
wcinek
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 19:26
Odebrałem dzisiaj samochód od mechanika. Wymienialem dwa paski rozrządu i pompe wody. Auto ma przejechane 115 tyś. Mechanik stwierdzil ze paski były niedawno wymieniane co można stwierdzic na podstawie ich stanu. Wiec nic już z tego nie kumam. Auto ma oryginalny przebieg. ASO wymienia paski co 100 tyś. Więc ktoś tu nie ma racji - albo mechanik sie na tym nie zna (ktos mi kiedys powiedzial ze pasek nowy a po przejechaniu 100 tys. wygladają tak samo) albo mój rover nie ma oryginalnego przebiegu. Jest jeszcze jedna możliwość...w Szwajcarii (bo z tego kraju pochodzi rover) robi się przeglady częściej ?:/
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 19:39
Wierzysz, że 13 letni samochód będzie miał 115 tyś przebiegu? Ja nie. :razz:
Kozik
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 19:51
Adrian napisał/a:
ja też nie ;)
wcinek, witam Ziomka :)
Pozdrawiam Kozik
wcinek
  Wysłany: Sro Lip 04, 2012 20:22
Heh no witam :)
Już myślalem, że jestem jedyny w okolicy .... :cool:
[ Dodano: Sro Lip 04, 2012 20:22 ]
A czy dało się to jakoś sprawdzić, że paski są jeszcze dobre?
Kozik
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 20:31
wcinek napisał/a:
jak były napisy to mogły być mało używane ale ja parę pasków już wymieniałem i po przebiegach rzędu 50tys napisy dalej były
wg mnie tylko mocno wyczochrane paski można stwierdzić że mają duży przebieg (zwykle jest mocno przegięty) ewentualnie może być tak że pasek jest kiepski i ma ślady zużycia
Pozdrawiam Kozik
PTE
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 10:21
Nawet jeśli przebieg jest prawdziwy, to paski mogły zostać wymienione ze względu na upływ czasu (MG Rover zalecał ich wymianę co 6 lat).
Ja wymieniając rozrząd nie wymieniłem pompy (mechanik twierdził, że jest w idealnym stanie) i po 20 tys. km zaczęła przeciekać, w związku z czym znowu wszystko trzeba było rozbierać. Jako że od poprzedniej wymiany minęły 4 lata, ponownie wymieniłem też pasek i napinacz.
wcinek
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 15:09
PTE napisał/a:
To mnie pocieszyłeś. Z tego co napisałeś to dobrze zrobiłem, że wymieniłem komplet (paski + pompa). Od sprowadzenia samochodu do Polski właśnie minęło 4 lata, a nie wiadomo ile jeździł jeszcze za granica po wymianie. Wkurza mnie po prostu taka sytuacje, kiedy człowiek inwestuje prawie 500 zeta na wymiene rozrządu a tu Ci mechanik po wyszystkim mówi, że ten rozrzad przejechał by jeszcze sporo kilometrów.... skąd on to wie?...
Kozik
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 15:57
wcinek napisał/a:
wiedzieć może ale jak Ci się zerwie pasek to on odpowiedzialności nie weźmie ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 16:44
wcinek napisał/a:
Wolałbym wydać teraz 500 PLN, niż później 1500 na naprawę głowicy rozwalonej przez pęknięty pasek... :wink:
wcinek
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 18:15
Nie chce zakładać nowego tematu ponieważ jest on poniekąd związany z pompą wody, a dokładnie to mam problem z wyciekającym płynem chłodniczym. Krótko mówiac jak doleje do max to po tygodniu juz jest na min. i tak sie utrzymuje przez dłuższy czas potem spada poniżej. Najszybciej ubywa w przedziale max/min. Dzisiaj zauważylem ze plyn wycieka (kapie) z przewodu załączonego na zdjęciu... dokłądnie w tym miejscu co zaznaczyłem....jak to naprawić (domowym sposobem :smile: )??
brkzzz
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 18:34
Gumowe przewody można doraźnie uszczelnić taśmą montażową (taka mocna srebrna), jak jest to w jakimś kącie to spróbuj silikonem wysokotemperaturowym. Oczywiście wcześniej oczyść podłoże.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [R214SI] Jak wymienić pompę wody
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Gru 30, 2014 16:09
dozowacz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Pytanie o pompe wody
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 19, 2012 18:18
Brak nowych postów [R214 97] Czy wymieniać pompę wody?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 18, 2010 21:32
adam8056
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R216SLI auto] głośna pompa wody - jak wymienić
piotrek821 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 11, 2007 22:00
Brak nowych postów [ rover 200 TDI] Jak odpowietrzyc pompe
Zapala88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Kwi 02, 2008 10:46
PHJOWI
