Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 416] termostat
Przesunięty przez: Adrian
Sro Cze 27, 2012 15:50
[r 416] termostat
tombak25
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 12:11   [r 416] termostat
witam. Podejrzewam ze w moim aucie jest uszkodzony termostat lub wcale go niema. Mianowicie auto nie trzyma mi temperatury tzn w korku wskazowka dochodzi do polowy wskaznika a podczas jazdy opada do zera a nawet ponizej. Moje pytanie brzmi jaka powinna byc odpowiednia temperatura silnika tzn dokad powinna siegac wskazowka na wskazniku przy prawidlowo rozgrzanym silniku poniewaz zastanawia mnie to ze ostatni gdy stalem w korku i wskazowka byla na polowie wskaznika zalaczyl mi sie wentylator chlodnicy. Niewiem czy to normalne byc moze szwankuje mi cos wskaznik co o tym myslicie?
tombak
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 12:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 15:54
Wymień ten termostat. Z Twojego opisu wynika, że wskazówka po rozgrzaniu zatrzymuję się tam gdzie powinna, czyli mniej więcej w połowie wskaźnika. Wentylator też włącza się w prawidłowym momencie.
PS. Na przyszłość używaj wyszukiwarki, nim założysz temat.
bizon
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 16:13
Albo caly czas otwarty duzy obieg albo czujnik od wskazowki walniety
tombak25
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 18:41
czujnik był wymieniany 2 miesiące temu. Stawiam na termostat tylko zdziwiło mnie to ze wentylator się załączył gdy wskazówka była na połowie wskaźnika
tombak
bizon
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 19:30
tombak25 napisał/a:
Zalaczyl sie bo zaraz wskazowka by poszla do gory. w roverach jest tak ze przy prawidlowym dzialaniu ukladu wskazowka nie rusza sie wogole. wiec to normalka.
a jak wskazowka opada to tak nagle na dol czy powoli??
tombak25
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 20:34
nieno powoli. Tzn zalezy jak kto rozumie pojecie powoli. Moze powiem tak: mam wskazówke na polowie wskaznika ruszam jade z predkoscia 70-80km/h i po 4-5 minutach wskazówka jest ponizej zera.
tombak
andrew0503
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 20:53
Cześć.
Tak jak Adrian napisał zmień na początek termostat, powinno być wtedy ok.
Miałem te same objawy, na postoju wskazówka w górę, w czasie jazdy w dół, wentylator chodził jak powinien, po wymianie wskazówka ani drgnie. Wymień termostat na sprawny, jeśli wtedy nie będzie poprawy to poszukamy dalej, ale na 99% powinno pomóc.
Andrzej
tombak25
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 21:22
ok jeszcze jedno pytanie. Gdzie dokładnie znajduje sie termostat bo nie moge go zlokalizowac i jaki kupic nowy tzn chodzi mi o temperature otwierania
[ Dodano: Sro Cze 27, 2012 22:22 ]
jescze jedno pytanie. Ile wam pali wasz roverek? Ja mam 416si z 96r w samej benzynie i zdaje mi sie ze lbo mam sonde walnięta albo leja mi wtryski poniewaz spalanie w miescie to okolo 12-13l a trasa to 8-9l. Samochod podczas zmiany biegów troszke szarpie i tak jakby go delikatnie dlawilo poczym zaraz nabiera mocy cos tak jakby wtryski laly i dostawal by za duzo paliwa. Niewiem czy to normalne pozatym po odkreceniu korka wlewu oleju smierdzi benzyna tak jakby nadmiar benzyny dostawal sie do oleju. Oleju mi nie przybywa poniewaz jezdze roznie raz na krotkich trasach a raz na dluzszych i zdazy ona odparowac z miski olejowej. Jak u was wyglada spalanie?
tombak
mario409
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 21:29
w tej okolice. tylko nie wie czy to 416
[ Dodano: Sro Cze 27, 2012 22:29 ]
mój 45 około 7l trasa 30 km. na autostradzie prędkość 120 odcinek 200 km to 5.5
był escort 1.4 92
jest rover 45 2002
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 21:32
tombak25,
Termostat jest z tyłu silnika, pod kolektorem ssącym, z lewej strony. Korzystaj z wyszukiwarki, bo o termostat to było już mnóstwo pytań. Potrzebne informację znajdziesz w kilka chwil.
PS. A zwiększone spalanie możesz mieć właśnie przez popsuty termostat.
andrew0503
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 21:36
http://roverki.pl/zrob-to...ch-serii-k.html
temperatura otwarcia to bodajże 88 st. C
Andrzej
mario409
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 21:37
Z tyłu? na moje tak jak zaznaczyłem. chyba ze przy 416 jest inaczej
był escort 1.4 92
jest rover 45 2002
tombak25
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 21:38
i tu bonus. Mario na zdjęciu zaznaczył co innego a adrian mówi ze gdzie indziej jest termostat.
tombak
W K-serii (bez turbo) termostat jest z tyłu.
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Cze 27, 2012 21:40, w całości zmieniany 1 raz
tombak25
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 21:39
ale 416 tak samo wyglada rozni sie tylko tym ze u mnie komputer jest przy przegrodzie
tombak
mario409
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 21:42
Może się mylę. szukaj od chłodnicy co wychodzi z góry. idź po węzu do silnika to dojdziesz do termostaty
Myliłem się :beczy:
tu nasz temat opisany
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=18803
był escort 1.4 92
jest rover 45 2002
tombak25
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 15:58
ok dzieki wielkie za podpowiedzi. Po wymianie napisze jaki rezultat. Pozdro
[ Dodano: Pią Lip 06, 2012 16:58 ]
witam ponownie. Jutro mam zamiar na allegro zamówic ten termostat i mam do was pytanko. Poniewaz w ofertach na allegro są termostaty wraz z obudową w cenie mniej więcej od 60 do nawet 90zl ile mniej więcej kosztuje sam termostat nowy w sklepie i czy wogole da sie go kupic bez obudowy?
tombak
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 19:20
http://sklep.intercars.co...rupyS¬itle=1
prosz
tombak25
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 20:07
ok dzieki steryd zamowilem ten termostat z tego sklepu co mi linka podales. Powiedz mi tylko czy dobry.
to ten za 40,23 verneta
tombak
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 21:50
nr 5955.88? Powinien być ok :cool:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] termostat
gumis2601 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lut 01, 2012 15:06
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r 400] termostat
adamos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 13, 2011 18:26
Brak nowych postów [MG ZS] termostat
nukedclx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 18, 2016 09:15
Precello
Brak nowych postów [416 97r 1.6 benz] termostat
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 13, 2009 19:53
Lechos
Brak nowych postów [R416] Termostat
siwek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 30, 2007 16:17
przemo285
