Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Diesel. Wentylator na intercooler?
arekmoto2
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 21:16   [R400] Diesel. Wentylator na intercooler?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam! Dzisiaj z nudów założyłem sobie mocny 25W wentylator na intercoolerze. Po dość ostrej jeździe zatrzymałem się, zdjąłem wąż od wylotu i mierzyłem temperature wypadającego powietrza, miała ona okolo 54 stopni, po włączeniu wentylatorka temperatura spadała do 47 stopni. Wiem ze podczas jazdy 140km/h to nie ma znaczenia ale po mieście chyba czuć troszkę różnice. Myślicie ze to możliwe? A może to wina tego ze wąż od filtra powietrza ten co zaciąga je był luźny. Co o tym wszystkim sądzicie? :) Pozdrawiam!
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 21:44
arekmoto2 napisał/a:
No ale ja przy wolnej jezdzie turbiny nie deptam. jak juz to wlasnie wtedy gdy juz jade ponad 100km/
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 22:31
arekmoto2, Poka fote tego wentylatora :wink:
arekmoto2
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 09:58
Oki dzisiaj zrobie jakies fotki chociaz malo bedzie widac bo tam i filtr powietrza i aku ale pokarze wam :) Ja za to jestem taki ze lubie sobie depnac na 1,2 biegu ;]
fuego_30
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 18:34   To może pomóc
Czytałem, że zimniejsze powietrze zawiera więcej tlenu. Ja u siebie w dieslu przerobiłem trochę dolot by brał powietrze z okolic grilla i muszę powiedzieć, że podczas upałów jest o wiele mniej zamulony :mrgreen: Ciekawe gdybym dołożył jeszcze ze 2 wentylatory na intercooler, bo jednak gdy na zewnątrz jest chłodno to auto jest wyraźnie silniejsze.
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 18:43
Tylko zmierz sobie teraz temp. w czasie jazdy z tym wentylatorem i nie będzie żadnej różnicy czy chodzi czy nie :D Na postoju owszem ale nie w czasie jazdy :wink:
1. i 2. biegu deptać nie ma sensu bo są biegi za krótkie :D Od 3. biegu w L-serii to jest dopiero deptanie bo ciągnie jak trzeba :wink:
arekmoto2
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 22:28
noo to jest wiadome w czasie jazdy tak jak pisalem pierwszy post przy 140km/h nie ma różnicy, ale w miescie czuje :)jutro dodam zdjecie bo dzisiaj niestety nie bylo czasu :)
Brak nowych postów [MG ZS] Chłodnica, wentylator, intercooler
mORGAN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 09, 2008 18:03
mORGAN
Brak nowych postów [r400] intercooler
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 28, 2012 18:30
Bialy1990
Brak nowych postów [R400]Intercooler do rovera 400 2.0D.
didol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Mar 20, 2012 12:11
Brak nowych postów [R400] Wentylator i problemy z odpaleniem
cyberixx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 17, 2008 08:22
Brak nowych postów [R400] Jak wyjąć wentylator nawiewu
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 11, 2008 20:54
mpg
