Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] nie odpala na ciepłym silniku
sylwia_0606
  Wysłany: Wto Lip 03, 2012 08:10   [R416] nie odpala na ciepłym silniku
Witam wszystkich. Na forum jestem pierwszy raz, pierwszy raz mam problem i musiałam szukać pomocy. Otóż mój Roverek którym poruszam się od trzech lat dwa tygodnie temu zaczął mi gasnąć podczas jazdy, stało się to na skrzyżowaniu. Gdy wyłączyłam wszystko co się dało, ciężko ale na luzie odpalił. Zgasł mi tak na mieście jeszcze kilka razy i nie chciał odpalać. Jechałam na gazie. Po telefonie do męża zatankowałam benzyny bo powiedział że to dlatego że było jej mało. Nie pomogło. Wróciłam po niego za kilka godzin, odpalił i wróciłam do domu. Teraz jest to samo. Stoi całą noc i rano odpala dobrze, pochodzi trochę odpalony nawet na podwórku i zaraz nie odpala dopóki nie ostygnie. Niestety mąż mi zbytnio jakoś nie pomógł, w każdym bądź razie jeszcze nie naprawił... 1,5 roku temu gazownicy kazali wymienić przewody i kopułke. Przekazałam, ale wymienił tylko przewody. Czy powodem może być nie wymieniona kopułka? Przepraszam jeśli to jakieś absurdalne pytanie ale ja się nie znam a auta potrzebuję więc muszę działać. Co to może być i ile to może kosztować?
dodam jeszcze tylko że jak dla mnie to to brzmiało tak samo jak zimą rozładował mi się akumulator. Tak samo auto mi się zachowywało. Ale jak już wspominałam za dużej wiedzy motoryzacyjnej to ja nie mam, a jakoś muszę sobie poradzić.
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 08:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 08:18
Witaj sylwia_0606,
Poczytaj na Forum o czujniku położenia wału (gdzie się znajduję) i o tym jak go sprawdzić. :wink:
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 08:35
op rozgrzaniu nie ma siły kręcić rozrusznikiem? Czy kręci, ale nie odpala?
[ Dodano: Wto Lip 03, 2012 09:35 ]
sprawdż, po ciemku, czy jak jest już ciepły, ale jeszcze pracuje, czy przypadkiem nie żarzy się kontrolka od oleju :/
sylwia_0606
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 08:38
on wcale nie ma siły kręcić
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 08:46
to czujnik położenia wału możesz zostawić w spokoju. Albo to wina rozrusznika, albo gubi smarowanie :/
Sprawdź to co pisałem wcześniej i jak się faktycznie żarzy kontrolka, to trzeba szybko podnieść ciśnienie na regulatorze przy pompie, albo ją wymienić, a jak kontrolka ok, to rozrusznik do wymiany / regeneracji.
[ Dodano: Wto Lip 03, 2012 09:46 ]
ewentualnie mozesz podjechać gdzieś, zeby zmierzyli ciśnienie smarowania, bo kontrolka to jest taki przyrząd niezupełnie dokładny ;)
kuba227d
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 11:32
Miałem to. Skończyło się na regeneracji rozrusznika :wink:
sylwia_0606
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 12:16
a ile może kosztować regeneracja rozrusznika? niedługo będę jechać do mechanika, okaże się czy dojadę :)
sobrus
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 12:21
jak już zapali to dojedziesz, chyba że Ci zgaśnie :)
sylwia_0606
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 13:06
właśnie on potrafi zgasnąć w trakcie, najczęściej w korku lub na światłach... już dwa razy musiałam spychać... a nie zawsze miałam chętnego do pomocy.
adamek.o2
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 13:49
no to jak on gaśnie podczas jazdy i po prostu nie chce odpalić jak ciepły ,a nie np topornie kręci to ja bym tutaj w rozruszniku winy nie szukał. Coś przestaje pracować jak łapie temperaturę ;/ a co ma rozrusznik do tego ? ;/
sylwia_0606
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 17:40
no więc pojechałam do mechanika, dojechałam, tam kazał mi zgasić i spróbować odpalić. Nie odpalał, grzebał, sprawdzał i powiedział, że to wina rozrusznika, że aż jakieś przewody się topią jeśli dobrze usłyszałam. No i umówiłam się na czwartek. Tam mi go odpalili z popychu ale na skrzyżowaniu w drodze powrotnej mi zgasł i tak stałam chwilę, zaraz ktoś mi pomógł. Zepchneliśmy go na parking, godzinę chodziłam po mieście, wystygł, odpalił bez problemu i wróciłam. Dziwny się zrobił ten mój samochód,
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 19:05
a wspominałaś mechanikowi o naszych poradach?
waldus
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 19:26
po kolei :
-jeśli na zimnym silniku dobrze zapala to nie jest to wina ani akumulatora ani rozrusznika
-sam gaśnie na wolnych obrotach po zagrzaniu silnika-może być któryś z czujników reagujący na temperaturę bo wolnymi obrotami steruje komputer poprzez silniczek krokowy na podstawie danych z czujników.
-tylko dla czego nie kręci rozrusznik na gorącym siniku i topią się kable zasilające? czy mogą być tak duże opory gorącego silnika? że gaśnie na wolnych obrotach i rozrusznik nie ma siły go ruszyć?
sylwia_0606
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 20:04
powiedziałam o wszystkim co tu dziś przeczytałam. Ten pan twierdzi że wszystko w moim aucie dzieje się źle przez instalacje gazową, że to ona go wykańcza. Czy to rzeczywiście tak jest nie wiem. Wolałabym nie bo drogo mnie to kosztowało w założeniu a później jeździło się taniej. Zobaczymy. Boję się że wydam kasę na ten rozrusznik a to zupełnie coś innego czego nie namierzył, nie wziął pod uwagę. Jakby to było coś prostego mogłby zajrzeć mój facet, ale on nie wie nawet od czego się wziąć niestety.
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 21:12
waldus napisał/a:
tak, jeśli ma za niskie ciśnienie smarowania i panewki są słabo smarowane i się na nich zapieka (niestety autopsja)
[ Dodano: Wto Lip 03, 2012 22:12 ]
sylwia_0606 napisał/a:
skoro mu podałaś rozwiązania na tacy, to można go potem obciążyć ewentualnymi kosztami naprawy jeśli czegoś nie dopatrzył, mimo że sugerowałaś sprawdzenie. Wymagać to może interwencji prawnika, albo przynajmniej ostrych negocjacji :/
zdzichu
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 23:02
Ale gdyby były duże opory tarcia to na popych też by miał cięzko. Podejrzewam że nawet mógłby pasek przeskoczyć. Może masz słabą masę? Niech ktoś zmierzy pobór prądu podczas rozruchu. I może podjedż do innego mechanika bo ten coś za dużo wydziwia. Trzeba sprawdzić na ciepłym, jak nie chce kręcić jak się obraca wał korbowy (nasadką 22 na śrubie mocującej koło pasowe. Jezeli idzie lekko to trzeba sprawdzić mocowanie przewodów do rozrusznika. Mogą być lużne (lub już nadpalone) i też się będą palić. Sprawdż i napisz to pomyślimy co dalej.
adamek.o2
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 07:14
No dokładnie. Jak kolega wyżej napisał, skąd miałby być problem rozrusznika jeśli gdy silnik jest zimny, kręci bez problemu ?
Ja bym koleżanko też radził jechać do innego mechaniora z autkiem skoro ten rozważa tylko jedną i na pewno w jego mniemaniu słuszną diagnozę ;/ Czy to by miało być spowodowane instalacją LPG? a uzasadnił to, powiedział co ona takiego złego robi Roverkowi? Staroświeckie myślenie, tyle roverków jeździ na LPG i nawet ja sam po prawie pół roku się namyśliłem i założyłem instalację i jeśli ktoś ją dobrze regularnie serwisuje to ona nic autku nie zrobi krzywdy..
zdzichu
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 10:55
Na tym etapie nic nie jest pewne. Rozrusznik też może być uszkodzony. Przy wysokiej temperaturze uzwojenie może mieć upływ do masy. Wtedy zimny będzie kręcił a cieły nie. Ale trzeba zacząć eliminować od najprostszych możliwych usterek.
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 11:53
Kopułka i palec do wymiany. Kiedyś tez miałem problemu zad zapaleniem ciepłego silnika. Wymieniłem kopułkę i problem zniknął.
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 12:22
jakby to była kopułka, to by nie było problemów z kręceniem ;)
Brak nowych postów [MG ZS] Ciężko odpala na ciepłym silniku
sc4rface Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lis 18, 2018 21:03
sc4rface
Brak nowych postów [ Rover 420 sdi ] nie odpala na ciepłym silniku i szarpie
stawiik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Gru 24, 2016 06:37
stawiik
Brak nowych postów [R416] Problem z zapalaniem na ciepłym silniku
bez gazu ani rusz/
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Paź 20, 2017 10:26
Wilkoak
Brak nowych postów [R416] Problemu z odpalaniem na ciepłym silniku.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Lip 30, 2011 20:24
bibson3
Brak nowych postów [R416] Bardzo ciężko odpalić na ciepłym silniku
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Mar 02, 2008 13:01
konrad99
