Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Ciężko chodzi kierownica i przerywa
dominiksz676
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 18:27   [R214] Ciężko chodzi kierownica i przerywa
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam!
Mam pewien problem.
Otóż jakiś czas temu kierownica zaczęła bardzo ciężko chodzić (na tyle, że nie da rady prowadzić jedną ręką), tak jakby nie było w ogóle wspomagania i czasami jak chcę np. kręcić do oporu albo szybko zakręcić to przerywa (jakby przeskakuje).
Nie jest tak, że chodzi ona cały czas ciężko, czasami chodzi lżej, ale raczej nigdy tak jak powinna lekko.
Dodam, że stan płynu do wspomagania jest w porządku.
Miałem wybrać się z tym do mechanika, ale pomyślałem, że wcześniej zapytam tutaj, może ktoś wie coś o takim problemie.
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 12:07
Prawdopodobnie pompa kończy swój żywot.
dominiksz676
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 14:50
Właśnie wróciłem od mechanika, który stwierdził, że wystarczy wymienić pasek od tej pompy wspomagania ;) .
obis83
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 07:32
Miałem ten sam problem zmieniłem pasek dolałem płynu i chodzi leciutko
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT 2000] Kierownica na deszczu chodzi lekko
Pomocy
CrazyFish Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Wrz 09, 2010 18:36
CrazyFish
Brak nowych postów [ 25 2.0 idt 2005 r ] ciężko chodzi skrzynia biegów
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 26, 2012 21:36
najnowszy85
Brak nowych postów [R220 SDI] Sprzęgło pierońsko ciężko chodzi
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 17, 2009 21:43
artur_dziadosz
Brak nowych postów [R200] Skrzynia chodzi ciężko po rozgrzaniu się
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 02, 2010 23:32
Brak nowych postów [Rover 200] Ręczne lusterko ciężko chodzi
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 10, 2009 13:12
arturky
