Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200] Problem z podłączeniem radia
Opar
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 15:14   [Rover200] Problem z podłączeniem radia
Cześć
Kupiłem radio Naviheaven i mam problem z jego odpaleniem. Są miejsca na 2 kostki. Jedno gniazdo posiada 8 pinów (głośniki) i drugie 4 piny 'zapłon, uziemienie, antena elektryczna, pamięć' Jedna kostka z samochodu wychodzi gdzie jest 8 kabli, domyślam się że to głośniki, jednak nie ma drugiej kostki, są tylko 4 przewodu luzem. Zielono-biały (najgrubszy), czarny, fioletowy i czerwony. Nie mam pojęcia jak to podłączyć teraz, 2 razy zrobiłem juz zwarcie i nie chce dalej robić sposobem prób i błędów. Który kabel jest do czego? Jak to podłaczyć?
Poniżej załączam kilka zdjęć:
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 15:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Robertus74
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 15:45
Te zdjęcia zupełnie bez ostrości. :(
A nie dostałeś żadnej przejściówki z tym radiem?
Poza tym zza konsoli R200 powinna wychodzić kostka ISO.
A może to co Ci wychodzi z konsoli to przejściówka, którą trzeba odłączyć, bo za nią jest właściwa kostka ISO? Jakie miałeś radio zanim kupiłeś to nowe?
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 19:24
Może się przyda.
Musisz miernikiem posprawdzać każdy kabelek, aż dojdziesz który to napięcie, a który pamięć.
rieger
MG ZR
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 22:04
Dokladnie jak mowi leszczu, miernik na stale napiecie jedna koncowka gdzies do masy i patrzysz na ktorym bedzie na stale 12V a na ktorym po kluczyku, a nastepnie bierzesz jeden z nich i przykladasz do niego koncowke miernika a druga do pozostalych dwoch i tam gdzie Ci pokaze 12V to masz mase
Opar
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 23:02
Robertus74 napisał/a:
Nie było żadnej przejściówki. Może powinna wychodzić kostka ISO. Ale jest to co widać. Jedna kostka i 4 kable.
Nie ma żadnych innych kostek. Idzie gdzieś z głebi dalekiej dluga czarna, gruba wiązka kabli.
Z tego co pamiętam to było jakieś Sony z wyższej półki, ale gdy miałem wypadek tym samochodem i leżałem obok z rozwalonym łbem, ktoś z 'pomocnych' ludzi na pewnej wiosce, wyciągnął pomocną dłoń i zaopiekował się radiem, akumulatorem, starą gaśnicą i połamany trójkątem. Nie wiem jak wyglądała dokładnie instalacja elektryczna tego radia, może była kostka iso. Chciałbym narazie sie dowiedzieć jak to podłączyć. Jutro rano siądę do tego radyjka z miernikiem, który na szczescie posiadam i popróbuje znaleźć napięcie. A czy te kolory kabli które podałem bez kostki są oryginalne?
sash997
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 23:41
może jak ci ten pomocny radio wyrywał to razem z kostką poszło??
Opar
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 20:27
Nie moge na żadnym przewodzie znaleźć napięcia. Chwile coś poskacze i zaraz '1' na mierniku wyskakuje. Zwarcie? Nie moge poprowadzić od nowa przewodow od akumulatora?
rieger
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 20:31
a dobrze ustawiles miernik?? jedynka wyskakuje np jak zakres sie skonczy
Opar
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 21:02
Wygląda to tak, że było przez chwile napiecie kolo 2,3V i szybko spadało do zera. miernik z dokładnością do 0,01V, nie mogl konczyc mu sie zakres. Prosiłbym na odpowiedz na moje pytanie z poprzedniego postu.
rieger
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 21:06
No mozesz pociagnac nowe przewody nie widze przeszkod
Opar
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 21:35
A to ile tych kabli mam poprowadzic? 2 od akumulatora? jeden od plusa, drugi od minusa? 'zapłon, uziemienie, antena elektryczna, pamięć' Jak mam rozumieć te słowa na radiu? 'zapłon' że prąd bedzie po przekręceniu kluczyka? uziemienie to masa, minus. A antena elektryczna, pamieć? Jak to podłaczyć? zapłon, antena elektryczna, pamieć razem do plusa? czy antena i pamieć razem bez zapłonu? gdy nie chce by bylo zalezne od stacyjki. Dobrze myśle?
rovek
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 21:50
Sprawdź najpierw bezpieczniki, to że nie masz na nich napięcia uwarunkowane jest pewnie tym że podczas gdy ktoś przecinał wiązkę zrobił zwarcie.
Jeżeli miałbyś podłączać na nowo pamiętaj o zastosowaniu bezpieczników na plusy.
Standardowe podłączenie w r200 wygląda tak:
Kostka II
7 - zielono-biały
8 - czarny
6 - czerwono-czarny
4 - fioletowy
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Opar
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 19:44
Znalazłem napięcie w przewodach i podłączyłem radio. czarny masa, fioletowy 12v( u mnie to plus, idzie prosto z akumulatora), czerwony podświetlenie, zielono-biały to napiecie pod stacyjke. Jednak radio świeci się tylko przez sekunde po przekreceniu stacyjki.. Po prostu już mi rece opadają, zero tu logiki. Może to wina samego radia?
rieger
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 22:40
Swieci sie w sense dziala tak?? czy podswietla??
a na zielono bialym to napiecie ze stacyjki masz caly czas po przekreceniu klucza??
Wg mnie jezeli dobrze podlaczyles mase i 12v z aku to powinno juz sie wlaczac z przycisku power a po zaplonie to tylko sterowanie zeby sie samo wlaczalo.
Domniemam ze dobrze polaczyles te przewody??
podswietlenia nie podlaczaj nawet:)
Opar
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 14:53
rieger napisał/a:
Podświetla.
rieger napisał/a:
Tak. Po przkreceniu jest napiecie w granicach 12v
rieger
MG ZR
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 16:23
a wez jeszcze powiedz jak podlaczyles te przewody co do czego masa zaplon pamiec podswietlenie, moze to jakis czeski blad :wink:
Opar
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 19:12
Podłączyłem jak na schemacie radia i było tylko podswietlenie na sekunde po podłączeniu. Dzisiaj zrobilem na krotko prosto z aku. Teraz wcale nie działa. Nie jest to wina radia?
rovek
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 19:18
Powinno działać mając +, - oraz prąd ze stacyjki, jeśli wszystko ok a radio nie działa to wina radia, warto byłoby spróbować podłączyć inne, sprawne radio w celu potwierdzenia.
rieger
MG ZR
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 19:27
dokladnie rovek, ma racje. Ty a to zabezpieczenie 10A sprawdzales?? moze przez przypadek cos zwarles i wynioslo bezpiecznik na orbite :mrgreen:
Pirat_s-ca
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 15:45
witam panowie jeśli się mogę podpiąć mam rovera 420 sdi wymieniałem wczoraj radio podłączyłem kostki wszystko chodziło elegancko dopóki nie włożyłem radia w kieszeń. Gdy wsadziłem radio to zgasło razem z zegarkiem :evil: :cry: :mad: . Na początku myślałem ze zrobiłem jakaś zware ale bezpiecznik cały i co dziwne zapalniczka działa. wie ktoś może co to może być :?: :?:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Honda Civic HATCHBACK] Problem z podłączeniem Radia
Lewis Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Sob Mar 30, 2013 17:31
Brak nowych postów [All] Peiying 9903 - problem z podłączeniem
marcin270779 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pon Kwi 04, 2011 20:16
sekns
Brak nowych postów [R75] Problem z rozkodowaniem radia
Jerzy Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Pon Gru 26, 2011 13:34
Brak nowych postów Problem z zamontowaniem radia
Maxi90 Car-audio, nawigacje, radia CB 19 Nie Maj 31, 2015 09:48
