Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wycie auta - wymiana oleju w skrzyni?
r0wl3n
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 16:19   [R400] Wycie auta - wymiana oleju w skrzyni?
Witam, potrzebuję naprawdę szybkiej diagnostyki, bo auto dziwnie się zachowuje.. Jadę nim, rozpędzam się i nagle puszczam nogę z gazu (hamuje silnikiem) i słyszę wycie-dźwięk jakiegoś starego alternatora :razz: (gdzieś z przodu, możliwe, że gdzieś z lewej strony), ale jak szybko wrzucę na luz, albo wcisnę sprzęgło to wycie ustaje. Wnioskuje, że coś jest nie tak ze skrzynią? Nie wyje jak mam wciśnięty gaz, wrzucone na luz, albo wciśnięte sprzęgło. Znajomy powiedział, że miał tak kiedyś w swoim Oplu i była to wina oleju w skrzyni. Czy jest to możliwe?
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 21:57
a jak wyglądają przeguby?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 22:02
U mnie z kolei winne było łożysko wałka głównego w skrzyni...
r0wl3n
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 15:20
Przegub? to raczej nie są objawy przegubu. Auto wyje tylko jak jestem na biegu i puszcze gaz, wrzucę na luz - cisza, przycisnę sprzęgło - cisza. Chyba kupię olej i sprawdzę, czy to może być jego wina. Jaki olej najlepiej kupić do mojej 416-stki?
czytałem na innych forach... może to być jakiś przegub wewnętrzny, przekładnie, łożyska lub tysiąc innych rzeczy, moim zdaniem jest to związane ze skrzynią biegów i chyba skończy się jej wymianą... czyli skrzynia + robocizna 800-1000zł?... Nawet się nie orientuje w kosztach takiego serwisu.
Dopiero co wyłożyłem 400zł na wymianę przewodów układu hamulcowego :/
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 23:25
r0wl3n napisał/a:
złote założyłeś?
r0wl3n napisał/a:
ewentualnie łożyska +/-100pln +robota może 300-400 plus wyjęcie i zamontowanie skrzyni i pewność, że jest sprawna.
ale przeguby też obejrzyj z bliska, czy któraś guma nie jest pęknięta, czy nie ma śladów zachlapania smarem jeśli od niedawna masz auto
Brak nowych postów [R416] Wymiana oleju w skrzyni
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 20, 2008 10:11
koni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 10, 2008 12:47
koni
Brak nowych postów [R45] Wymiana oleju w skrzyni automat
dabu79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Kwi 03, 2008 14:48
rolando
Brak nowych postów [R45] wycie skrzyni
Bario Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lut 02, 2017 22:27
kdamian1996
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97r] wymiana oleju w skrzyni biegów
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 28, 2009 16:19
Lechos
