Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wentylator chłodnicy i klimy po raz kolejny.
juniorksg
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 23:52   [R400] Wentylator chłodnicy i klimy po raz kolejny.
Zakładam kolejny temat o wentylatorach, gdyż mam mały problem.
Mianowicie ile dokładnie jest wentylatorów w R400 2.0 SDI?
Ja mam dwa obok siebie (patrząc od przodu auta).
Teraz wyjaśnię w czym mam problem.
Wczoraj w południe jechałem trasę ok. 50km.Jako, że było gorąco - załączyłem klimę.Po ok. 10 minutach jazdy zaczęła dość szybko podnosić się temperatura silnika.Zjechałem na bok, wyłączyłem klimę i temperatura od razu wróciła do normy (1/2 skali). Gdy znów załączyłem klimę temperatura od razu się podnosiła, więc znów ją wyłączyłem.Co ciekawe potem gdy tylko włączyłem nawiew (bez załączania klimy) temperatura znów się podnosiła :/ Podejrzewając awarię wentylatora postanowiłem je sprawdzić i wygląda to tak:
po załączeniu klimy uruchamiają się oba wentylatory, po ok. 20 sekundach ten z prawej strony (patrząc od przodu auta) przełącza się tak jakby na drugi bieg i automatycznie ten z lewej strony się wyłącza.Przy wyłączonej klimie nie działa ani jeden.
W związku z tym mam pytanie czy oba te wentylatory są od klimy?
Jeśli tak to gdzie powinien być wentylator chłodnicy?
President Harry III ASC + Sirio Turbo 5000 + Pirat
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 23:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 06:40
Jeden jest od klimy, a drugi to od silnika. W momencie załączenia klimy powinny oba działać. Patrząc na auto z przodu, z lewej strony jest klima a z prawej wentylator chłodnicy. Łatwo to rozpoznać, gdyż chłodnica sinlika jest większa od chłodnicy klimy. Gdy przestaje działać wentylator klimy, to sprężarka powinna się wyłączyć.
juniorksg
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 17:43
Czyli ten od klimy po chwili mi się wyłącza tak?Co ciekawe klima dalej chłodzi :roll:
mirwin
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 11:24
Tak wychodzi, tylko że jak się on wyłącza to sprężarka tez powinna się wyłączyć. To musi sprawdzić elektryk.
Brak nowych postów [R400 1,6 98'] Montaż chłodnicy klimy - problem
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Gru 28, 2010 14:57
ascaris
Brak nowych postów [R400] Nie działa wentylator chłodnicy...
stan_d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 20, 2011 12:32
stan_d
Brak nowych postów [R400] Wentylator chłodnicy jak sprawdzić????
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Cze 28, 2007 15:37
danielp
Brak nowych postów [R400 SDI 1998] wentylator chłodnicy
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Cze 12, 2010 19:29
bizon
Brak nowych postów [R400] wentylator chłodnicy działa cały czas
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 29, 2010 11:34
sobrus
