Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 Sd '97] - gasnie chwile po odpaleniu
FSEbola
  Wysłany: Nie Lip 08, 2012 22:11   [220 Sd '97] - gasnie chwile po odpaleniu
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
sprawa wyglada tak.....
odpalam silnik .....poklekoce sobie z parenascie sekund i gasnie . tak jakby paliwa nie dostawal .....
a zaczelo sie to od momentu kiedy to jechalem sobie A1 cos kolo 140km/h i w pewnym momencie zgasl mi silnik :bezradny: ...automatycznie noga z gazu no i silnik zalaczyl sie w biegu ......jade nastepne kilometry i problem zaczal pojawic sie coraz czesciej az z predkosci 140km/h zmuszony bylem zejsc di kolo 70-80km/h ....wowczas silnik zaczal pracowac bez przerw....zjecha;em z A1 dojechalem do domu, a nastepnego dnia objawy przy uruchomieniu silnika tak jak pisalem powyzej, odpalam go a on kilka-kilkanascie sekund i gasnie i tak non-stop
i jeszcze jedno sposptrzezenie ,nie wiem czy to moze miec cos wspolnego z powyzszym, ale zauwazylem ze blokada immobilizera mi nie zaskakuje, a powinna
gdy zapale silnik i go zgasze z kluczyk bez wyjecia klucza ze stacyjki powinien zaskoczyc immobilaizer przy probuie ponownego odpalenia
teraz tak nie jest
wkladam klucz odpalam silnik, gasze go (gasnie sam), ponowna proba odpalenia silnika i rozrusznik kreci a powinno mi pikac PIK...PIK...PIK i czerwona dioda nie swieci :bezradny:
moze immob. sie rozkodowali blokuje mi elektrozawor..??
- filtr paliwa wymieniony
- gruszka sprawna
- przewody paliwowe OK
- paliwo w baku JEST
podejrzewam pompe a blizej elektrozawor pompy paliwa - czy dobrze cyrkluje ..??
jak poradzic sobie z tym problemem ..???
? jak ponownie zakodowam immob.. ??
Uniden 78 Elitte + Sirio Performer 5000
Ostatnio zmieniony przez FSEbola Pon Lip 09, 2012 06:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 01:58
Immo tobie blokuje wtrysk paliwa, ECU nie odblokowuje pompy i dlatego gaśnie. W sumie sobie sam odpowiedziałeś na twój problem :wink:
FSEbola
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 06:08
ale jak sobie teraz poradzic z tym problemem..??? :?: :idea: :?:
czy to tylko problem ponownego zakodowania immob.... a jak tak ja to zrobic..???
w faq technicznym czytam o awaryjny kluczowy kodzie dostępu - niestety nie mam czegos takiego
jak dobrze pamietam kidys ktos mi pisal jak ponownie za pomoca pilota zakodowac poprawnie immob. kojarzy ktos jak to zrobic ..??
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 07:41
FSEbola, A gdzie masz drugiego pilota :?: No EKA kod trzeba w tedy pilota nie trzeba i immo jest odblokowane. Żeby dostać kod trzeba na T4 podjechać :wink:
Na początek to wymień baterie w pilocie na nowa i zobacz czy styki od baterie nie są porywane najwyżej dolutuj je :wink:
mirwin
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 07:49
U mnie, żeby zadziałał immo to po wyłączeniu silnika trzeba odczekać ok 20 (jak nie więcej) sekund do zapalenia czerwonej diody. Może Ci pada zawór odcięcia paliwa w pompie lub kabelki sie poluzowały bądź przetarły.
Brak nowych postów [R 214 si] gasnie po odpaleniu
alek65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 09, 2012 09:03
Brak nowych postów [R 200 97r 1,4] Zaraz po odpaleniu gaśnie
Dawidoff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 12, 2010 11:31
gorgoroth80
Brak nowych postów [R200 2.0SD 99] Po odpaleniu zaraz gaśnie
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Cze 16, 2008 14:53
deflection
Brak nowych postów [MG ZR] Po odpaleniu bardzo głośno klekocze i gaśnie.
deiw369 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lip 30, 2011 19:51
Brak nowych postów [R220 SDI] Po odpaleniu zimnego silnika gaśnie.
korzen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 25, 2010 18:50
korzen
