Forum Klubu ROVERki.pl :: [r414 98rok] Czujnik położenia wału??
utal
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 23:13   [r414 98rok] Czujnik położenia wału??
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Wymieniałem dziś w roverze 414 uszczelkę głowicy wraz z nowym rozrządem. Po poskładaniu wszystkiego (rozrząd ustawiony poprawnie, kable w kopułce wsadzone dobrze) samochód kręcie rozrusznikiem ale nie odpala. W trakcie składnia kolektora ssącego została wypięta wtyczka z czujnika położenia wału i po pewnym czasie ponownie wpięta, czy może to być przyczyną złego zapłonu?? Ew jak się resetuje ustawienia sterownika?? Dodam jeszcze, że kable są nowe i po wyciągnięciu świec jest iskra.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Lip 15, 2012 09:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 23:55
ECU nie posiada restartu, tzn następuje on po każdym wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Jest to bardzo prosta konstrukcja (ECU), więc projektanci (magneti marelli) wymyślili że po około 20s od wyłączenia zapłonu, napięcie zasilające procesor zanika i cały układ się wyłącza.
Często bywa że iskra jest na świecy gdy jest wyjęta a niema gdy znajduje się w cylindrze. Spowodowane jest to trudnym środowiskiem dla przeskoku iskry wewnątrz cylindra.
Więc cewka posiadająca przebicie może dawać iskrę na wyjętej świecy, ale na włożonej iskra przeskakuje już wewnątrz cewki.
Druga sprawa to czy następuje wtrysk. Trzeba wykręcić listwę wtryskową, skierować wtryskiwacze ku górze i sprawdzić czy paliwo jest rozpylane. Powinna powstawać mgiełka.
P.S.
Gdyby czujnik położenia wału nie działał to nie miał byś iskry.
utal
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 13:52
Co do wtrysku paliwa to jest on podawany, bo świece są mokre. Kabel od cewki do kopułki nie był ruszany więc nic nie powinno się z nim stać, ale dla pewności jeszcze raz zobaczę wszystkie kable i może wtedy zaskoczy;-)
Napiszę co mi się udało zdziałać;-)
[ Dodano: Sob Lip 14, 2012 13:52 ]
Rozwiązaniem problemu była wymiana kopułki;-) dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R414] Czujnik położenia wału od 420 do 414 ?
Symen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 25, 2009 07:35
Symen
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 03r] czujnik położenia wału
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 18, 2010 18:17
piterek1812
Brak nowych postów [R45] Czujnik położenia wału?
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Gru 28, 2016 19:53
Monotonny
Brak nowych postów [R416] Czujnik położenia wału
Michael84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sty 09, 2012 21:51
bizon
Brak nowych postów [R45] Czujnik położenia wału korbowego
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 31, 2007 07:03
7Tomi
