Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Olej i filtry
silnoreki2000
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 17:38   [R220] Olej i filtry
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witajcie. Jak widać jestem tutaj nowy :) Jakiś miesiąc temu zakupiłem sobie Roverka 220SD i czas przyszedł na wymianę oleju i filtrów. Szczerze powiem- to moje pierwsze auto dlatego postanowiłem poprosić Was o pomoc w wyborze filtrów i oleju. Obecnie autko ma zrobione lekko ponad 200tyś. Poprzedni właściciel lał do niego Castrol Enduron 10w40. Jak sie orientuję, to ten olej jest dośc drogi, dlatego chciałbym wlać coś tańszego. Liczę na Wasza pomoc.
Dzięki
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 17:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 17:51
OLEJ - musisz wlać 10W40, marka dowolna, ale nie warto na tym oszczędzać, ponoć najlepsze są Shell i Liqui Moly, Castrol to chyba średnia półka.
Co do filtrów, mi do wersji benzynowej - niech ktoś potwierdzi, czy do kopciucha są takie same - polecono następujące części:
FILTR PALIWA - FILTRON PP 942
FILTR OLEJU - FILTRON OP 580/7
FILTR POWIETRZA - FILTRON AP 138 (lub inny o wym.270x108x57)
FILTR KABINOWY (jeśli jest fabryczna klima) - FILTRON K 1017
Mam nadzieję, że pomogłem :wink:
Pozdrawiam,
Adam
plemaster
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 08:08
Myślę że marka filtru nie jest jakaś strasznie ważna...idź do najbliższego motoryzacyjnego...podaj model swojego samochodu i powiedz "najtańsze filtry proszę" i tak pewnie będą to "Filtrony" ;) .
silnoreki2000
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 09:35
A co powiecie o tym? Czy można coś tańszego dostać ?
http://allegro.pl/zestaw-...2430336709.html
albo
http://allegro.pl/rover-6...2442520634.html
Felipe987
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 09:53
plemaster napisał/a:
Myślę, że jednak ma to znaczenie :) Nadziałem się kiedyś na Kagera - filtr paliwa do benzynki ma za krótki gwint i nie da się go przykręcić, a filtr powietrza jest jakby za duży i ciężko go wepchnąć na miejsce. Odradzam tą firmę :P
bociannielot
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 10:00
Japana powietrza miałem jest :ok: . Paliwa wszyscy ładują filtrona też :ok: .
brkzzz
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 15:13
bociannielot napisał/a:
Byle żeby był PP 942 i nie przesadzić z momentem, tam zawsze zostaje trochę gwintu i nie można dokręcać na siłę.
Pozdrawiam,
Adam
silnoreki2000
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 15:18
brkzzz, Mówisz olej wlać 10w40, a mam taką kartkę przy silniku i jest na niej napisane 15W40.
brkzzz
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 15:27
No to poprzedni właściciel stosował Castrol 10w40 czy 15W40?
Producent zaleca do tego silnika 10W40, ale jeśli ktoś długo stosował 15W40 to przejście ponownie na 10W40 może być nie do końca korzystne.
Pozdrawiam,
Adam
Pływak
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 15:38
brkzzz napisał/a:
Mit powielany przez "mechaników" i "szwagrów" w 2 autach przesiadłem się o klase wyżej raz z 15W40 na 10w40, drugi raz z 10W40 na 5W40 dodatkowo przy wymianie stosując płukankę do silnika i zero jakichkolwiek negatywnych skutków takiej operacji.
silnoreki2000
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 15:41
brkzzz, Sorry, źle napisałem wcześniej. To jest 15W40. Mój błąd.
bociannielot
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 15:47
Lejta śmiało 10w40 :ok: .
silnoreki2000
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 16:15
Te komplety z Allegro można brać? Czy poszukać czegoś innego ?
bociannielot
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 16:22
Sprawdź u siebie w motoryzacyjnym może wyjść taniej bo przesyłka Ci odejdzie :ok: .
milky
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 10:35
Są tańsze filtry od tych, produkowanych przez Filtrona - jakieś chińskie i koreańskie wymysły. Wbrew pozorom Filtron to znana i ceniona na zachodzie marka ;) Zajmują się stricte produkcją filtrów więc powinni być w tym dobrzy. Ja też od siebie mogę polecić, bo nigdy przykrości z tym koncernem nie miałem. Jest jeszcze firma Mann-Filter bodaj niemiecka, która też jest dobra w produkcji filtrów - filtr oleju Mann-Filter - tak wygląda dedykowany filtr do Twojego Roverka ;)
maxbor
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:47
brkzzz napisał/a:
Do 220 SD filtr oleju to OP 580/2 Filtron
Powietrza AP 187/1
Paliwa to PP 838 Filtron
Kabinowy K 1017 a z klimą K 1082 Filtron
Dzisiaj zmieniałem u siebie wszystkie filtry i oleje tak więc te co Ty podałeś od benzyniaka różnią się.
bociannielot
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 10:28
maxbor napisał/a:
Ja mam Filtrona PP 838 do klekota :ok: .
maxbor
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 16:23
bociannielot, i ja tak samo napisałem, że do klekota to PP 838 Filtron. Przeczytaj dokładnie wyżej :)
bociannielot
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 16:56
maxbor, no fakt :) mi dzis championa wcisnęli zamiast Filtrona ciekawe czy jakakolwiek różnica będzie :)
silnoreki2000
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 20:04
Ile oleju mieści się do takiego Roverka 220 SD? Planuję wlać PLATYNE 15W40.
Brak nowych postów [R220 SDi] Olej na wężu.
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 08, 2009 16:53
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Olej w skrzyni biegów
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 17, 2008 10:48
zichan
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDi] Olej przy intercoolerze. Martwić się?
foto
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Wrz 29, 2008 23:39
Brak nowych postów [R25] FILTRY
Pytanie? i Wasze sugestie
marek78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 27, 2009 18:08
zouza
Brak nowych postów [R200 1.4 B 97r] Spalanie + Filtry
lesio86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 24, 2009 10:13
borsi
