Forum Klubu ROVERki.pl :: [400] 1.4 16v akumulator problem
adams91
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 11:38   [400] 1.4 16v akumulator problem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam mam taki problem dziewczyna zostawila na swiatlach samochodnstal okolo 4 godzin i zauwazylem ze akumulator spuchl troche i jak mierzylem miernikiem to mal 2.5v a poodlaczeniu klem powoli wzrastalo do okolo 10v ale jak podlaczam kleme to spowrotem spada na 2,5 i nawet zegarek nie chce sie zaswiecic;/ wiem ze akumulator do utylizacji ale gdzie sie zrobilo zwarcie i trzyma?? czy mi sie tylko wydaje ze jestgdzies zwarcie?? pomocy do jutra musi chodzic
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 11:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 11:44
Nie koniecznie musi być zwarcie w instalacji. Akumulator miał już dość i to zostawienie na światłach wykończyło go na "amen". Wymień aku i powinno być po sprawie.
adams91
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 12:39
wiac takbylemprzed chwila i pokazal 11.5v i swiecily sie kontrolki ale nie zakrecil podlaczylem pod ladowanie za godzine sprawdze czy zapali a tak apropo jak rozpoznac czy akumulator jest zelowy?? bo i siebie nie znalazlem korkow zeby sprawdzic elektroit byly niby dwie zasplepki ale jak by bylu tylko atrapa bo po kawalku sie odrywaja dodam ze aku to WARTA
polofix
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 22:08
adams91 napisał/a:
naładuj, być może będzie aku dobry. żelowego to raczej nie masz. to jest bezobsługowy akumulator.
truten23
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 22:23
Kolego, tylko wymiana... Ale jeśli chce Ci się bawić, to rozładuj go ponownie. Potem zacznij ładować niskim prądem, tak z 1-1,5A. Ale to trochę zajmie. Musisz się przygotować się na jakieś 2 doby co najmniej. Jeśli Ci to pomoże to może podziała jeszcze trochę ten akumulator. :razz:
adams91
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 22:38
wiec tak podladowalem go godzinke i udalo sie odpalic sam ladowanie pokazalo 13.5v pojezdzilem z 15 min zeby jeszcze chcwile sie podladowal i stal gdzies okolo 4 godziny i aku pokazuje ze ma 12.40v wiec na razie wstrzymam sie z wymiana moze jeszcze troche pochodzi:) dodam ze w zime jak bylo -28 krecilem im z pol godziny i sam nie odpalal bo cos w nim zamarzlo ale aku po sprawdzeniu ile dalej ma pokazywal 12v:)
truten23
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 00:19
Jeśli tak, to dobrze. Sprawdź jak chodzi. Jeśli okaże się że nie trzyma jak trzeba, to rozładuj go i naładuj małym prądem, powinno pomóc :grin:
adams91
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 14:56
dzisiaj sprawdzalem na zgaszonym przy wlaczonym radiu pokazywal 12.65v ale pewnego dnia zejde i nie odpale bo alarm go w nocy rozladuje wyjac:)
bizon
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 15:07
adams91 napisał/a:
predzej wyjdziesz wylaczyc wycie niz Ci sie od tego rozladuje
adams91
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:31
mam za daleko zeby do niego isc a zazwyczaj wyje w nocy:)
Brak nowych postów [R416] Problem z immo, a może akumulator?
KuBaB Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lut 04, 2009 20:48
wild_weasel
Brak nowych postów [416 98']AKUMULATOR!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 26, 2009 15:01
faecd
Brak nowych postów [R45] Akumulator
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lis 21, 2008 08:26
Skiba
Brak nowych postów [R400] Akumulator ???
dylemat na temat kupna akumulatra
mariusz66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Gru 29, 2010 07:06
kruszan
Brak nowych postów [R416] Akumulator
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sty 05, 2009 16:09
pioterpit
