Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Zarysowany zderzak, wskazowki przy malowaniu
bioly
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 12:01   [R400] Zarysowany zderzak, wskazowki przy malowaniu
Czesc, wczoraj spotkala mnie nie mila sytuacja gdy wracalem z koncertu zarysowalem tylni zderzak, przedni juz byl zanim kupilem. Przy tej sytuacji wypada podmalowac zderzak bo to brzydko wyglada. Mozecie mi doradzic jakiego podkladu uzyc i jak sie za to zabrac? Zarysowania nie sa duze to zrobie to u siebie w garazu. Zdjecia podaje nizej.
# 1 http://imageshack.us/phot...93/img206m.jpg/
# 2 http://imageshack.us/phot...0/img207fm.jpg/
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 12:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 12:12
papier wodny 400
odtluszczenie
podklad do plastikow
po wyschnieciu papier wodny 800
odtluszczenie
baza
po pol godziny bezbarwny
po 3 dniach papier wodny 2000
pasta polerska
bioly
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 14:03
A jakiegos innego sposobu nie ma ktory by przyspieszyl to wszystko?
bizon
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 14:23
a co tu chcesz przyspieszac, to jest godzinka roboty a te 3 dni trzeba odczekac bo nie spolerujesz "miekkiego" bezbarwnego
bioly
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 14:24
bizon a Ty opisales malowanie calego czy tylko tej czesci co zarysowana?
bizon
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 14:37
Przeciez zasada jest taka sama niezaleznie czy caly element czy zaprawka. a robisz to sprayem czy kompresorem?
bioly
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 14:41
kompresora nie mam wiec zostaje mi tylko spray...
bizon
a jak masz te rysy glebokie i za bardzo zetrzesz zeby rysy zniknely to przed podkladem jeszcze szpachla
bioly
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 14:45
chodz io to ze widac tak jakby druga warste lakieru, co zreszta widac na zdjeciu, koszt tych rzeczy ktore wypisales to w jakich granicach jest? Jeszcze chyba pojade do lakiernika sie spytac ile by on sobie zyczyl.
bizon
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 15:08
odtluszczacz 10, podklad 14, baza 40, bezbarwny 17, papiery 10, pasta 20
bioly
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 15:16
paste mam bo ostatnio kupilem zeby sprobowac czy na przednich zderzaku zamaskuje ale lipa wyszla. Chyba bede musial jezdzic z z przetartym zderzakiem przez chwile jesli zabieg trwa 3 dni :D
bizon
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 15:58
no bo pasta to nie tak ze dwa razy mazgniesz i wszystko znika. musisz miec idealnie gladkie, matowisz papierem 2000 na mokro i wtedy polerujesz mechanicznie badz krecisz i krecisz i krecisz recznie, owalnymi ruchami. i wtedy dopiero wychodzi Ci lustrzany polysk.
jak masz zdrapany bezbarwny, a co dopiero baze, to sama pasta nic nie da
[ Dodano: Pon Lip 16, 2012 15:58 ]
bioly napisał/a:
i nie wiem co widzisz za problem, polakierujesz a po 3 dniach tylko polerka. przez 3 dni bedziesz mial tak zwany efekt skorki pomaranczowej na bezbarwnym, ale i tak bedzie to pewnie lepiej wygladac niz przetarte. jak ustawisz go na ostyrym sloncu to mozesz polerke sprobowac po jakis 30 godzinach ale jest ryzyko ze zedrzesz powloke papierem, lub ladnie spolerujesz a nastepnego dnia znow sie zrobi ta skorka pomaranczowa. a jak oddasz do lakiernika to zapewne nawet Ci nie odda samochodu na te pare dni, zeby nie bylo ze oddal nie do konca zrobione
bioly
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 16:59
Dobra jutro kupie co potrzeba, dzieki za informacje, jak cos to bede pisal na pw zeby nie zasmiecac forum. Koncowy efekt wrzuce jesli ktos bedzie zainteresowany :)
adamek.o2
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 17:34
bioly ostatnio robiłem naprawę obu tylnych nadkoli i też zajeło 3 dni, począwszy od zdarcia wszystkiego do gołej blachy. Jeśli chcesz położyć te warstwy lakieru aby było jak w oryginale to niestety ego przyspieszyć się nie da.
Jeśli zależy Ci tylko na tym by to nie rzucało się w oczy to weź papier wodny zetrzyj trochę, odtłuść, domieszaj 100ml (tyle najmniej dorabiają) w jakimś sklepie (mogą nabić w spray lub dać w pojemniczku z pędzelkiem) i pomaluj, Potem bezbarwny no i jak dobrze stwardnieje to spokojnie wypolerujesz :)
Powodzenia ;)
Brak nowych postów [R400 SDI] potrzebne wskazówki przy wymianie sprzęgła
pawel_cz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 09, 2012 22:51
michu027
Brak nowych postów [R400]Zderzak
mieszko555 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Lis 04, 2013 20:08
Brak nowych postów [R400 1,6 98'] zderzak od hatchbacka w sedanie
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 14, 2011 17:03
ascaris
Brak nowych postów [R400 i MG ZS 180] Tylny zderzak - czy jest taki sam?
Leopard Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sie 30, 2009 14:28
Leopard
Brak nowych postów [r400 r45] klapa i zderzak sedan czy pasuje zamiennie? kod k
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Kwi 10, 2011 23:13
macikd
