Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem
m1c3k
  Wysłany: Pon Lip 16, 2012 14:56   [R75] Problem z odpaleniem
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam!
Mój problem wygląda następująco. Posiadam Roverka 75 2.0 CDTi od kilkunastu dni. Jak do tej pory jeździł bardzo dobrze, silnik i elektryka spisywały się na prawdę dobrze. Wczoraj palił od strzału dzisiaj natomiast przy odpaleniu zamiast dźwięku rozrusznika słyszę jedynie lekkie "pyk" nic kompletnie nie łapie, świecą sie kontrolki tak jak zwykle, ładowałem chwile akumulator 0 zmiany. Auto jak do tej pory przejechało kilkadziesiąt kilometrów i nie było żadnych problemów. Co może być przyczyną?
Pozdrawiam!
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 14:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 15:01
podmień aku lub spróbuj odpalić z kabli, chwilowe podładowanie może być za małe, albo aku padnięty albo rozrusznik, potem można sprawdzać dalej, jak zachowują się kontroli przy przekręcaniu kluczyka ? przygasają ? (aku) nie zalało Ci auta? sucho w nogach ? ( ECU - komputer suchy ? )
Pamparampam
m1c3k
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 15:19
Kontrolka aku świeci sie przez caly czas na chwilke pojawia się kontrolka silnika i gaśnie po chwili, przez caly czas po przekreceniu kluczyka słychać jakieś szemranie jak by prądu w okolicach aku. Nie zalany cały czas był garażowany. Za chwile spróbuje podmienić aku i napisze co to dało.
Jamal
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 16:37
na wszelki wypadek sprawdź w podszybiu tam gdzie jest komp i filtr kabinowy czy nie masz tam wody po ostatnich deszczach - ja miałem podobnie i aku do wymiany był
m1c3k
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 17:03
Nom aku do wymiany aczkolwiek po zalożeniu nowego coś i tak nie łączyło dopiero po poruszaniu zaczepki "+" odpalil bez problemu ale to już pikuś. Dzieki za pomoc:)
Boncky
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 19:51
proszę :) ps: klemy przeczyść i posmaruj takim smarem do styków :)
Pamparampam
kranik01
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 16:07
Boncky napisał/a:
Albo zwykłą wazelina bez-kwasową, tania i dobra :)
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT
satan Rover serii 75, MG ZT 28 Pon Maj 16, 2011 22:00
zaniewka
wired Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 08, 2013 16:48
wired
MiReK Rover serii 75, MG ZT 41 Wto Sie 03, 2010 09:34
Grzesiek_Gdynia
Brak nowych postów [R75]problem z odpaleniem
slawek4711 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Paź 19, 2014 22:32
slawek4711
Bulway Rover serii 75, MG ZT 97 Pią Mar 04, 2016 17:33
cin1391
