Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 SDI '99] Nierowne obroty, dlawienie, szarpanie
maciejliwak
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:11   [R420 SDI '99] Nierowne obroty, dlawienie, szarpanie
Od jakiegos czasu zmagam sie z nastepujacym problemem:
w przedziale obrotow 1700 - 2000 (choc ostatnio zauwazylem ze ten przedzial sie powieksza) podczas jazdy daje sie odczuc szarpanie (dlawienie) glownie jesli staram utrymac sie jedna wartosc obrotow. Przy docisnieciu pedalu gazu szarpania nie sa juz tak odczuwalne jednak co jakis czas samochod jakby traci moc i po mocnym szarpnieciu znow jest ok. Nie wiem czy to istotne ale jesli np dojezdzam do skrzyzowania na luzie to daje sie odczuc nierowna prace silnika i dopiero przy zatrzymaniu jego praca jako tako sie stabilizuje (choc przy dluzszym postoju od czasu do czasu silnik wchodzi w nierowne obroty). EGR mam zaslepiony, gruszka z zaworkiem wymieniona na nowa... Jaka moze byc przyczyna takiej pracy silnika??
Prosze o pomoc
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:22
a wastegate kontrolowales czy chodzi lekko?
maciejliwak
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:27
nie,a jak to skontrolowac??
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 21:06
Tu masz przetłumaczone "z polskiego na nasze" http://forum.roverki.eu/p...t=60801&start=0
U mnie podobne objawy powodowała wiązka przewodów pod plastikową pokrywą silnika (przewody były kombinowane i nie wytrzymywały drgań tej pokrywy, tak więc pokrywę ściągnęłam, przewody poprawiłam i było :ok: )
plemaster
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 21:51
Zacznij może od wybłyskania błędów...tak jak koleżanka wcześniej pisała bardzo możliwe że to wiązka przewodów (szczególnie trzeba sprawdzić kostkę znajdującą się pod przewodami od IC) miałem to samo i właśnie brudna kostka która nie łączyła była winna.
Ostatnio zmieniony przez plemaster Nie Lip 29, 2012 15:16, w całości zmieniany 2 razy
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 15:43
plemaster, co prawda Moderatorem nie jestem, ale proponuję poprawienie posta. Byłabym wdzięczna za uwzględnianie płci użytkowników Forum w swoich wypowiedziach.
Monika.
maciejliwak
Wysłany: Sob Lip 21, 2012 21:08
Dziś wkońcu po zapracowanym tygodniu miałem chwile czasu by troche pogrzebac przy samochodzie i wykorzystac wasze wskazowki. Potraktowalem praktycznie chyba wszystkie kostki WD40...wybralem sie na jazde testowa i... chyba wkoncu po prawie roku pozbylem sie problemu!!! Dziekuje za pomoc :)
plemaster
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 15:16
monia53000, Bardzo cię przepraszam...wszystko już poprawione :)
Brak nowych postów [R400 1.6Si 99r] nierówne obroty lub nie pali
kotek99111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 24, 2010 18:35
kotek99111
Brak nowych postów [R45] Nierówne obroty telepie silnikiem - kilka pytań
Excalibue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Mar 10, 2016 22:37
Brak nowych postów [R 414 si]Dalsze perturbacje z silnikiem obroty szarpanie.
borsi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sie 10, 2009 20:04
borsi
Brak nowych postów [r400]falujace obroty szarpanie pomocy
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lis 30, 2011 07:51
sobrus
Brak nowych postów [R420] Szarpanie
lysy_vet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sty 08, 2008 17:31
lysy_vet
Zamknij
