Forum Klubu ROVERki.pl :: [400] Problem z ABS-em
pawelb5913
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 21:42   [400] Problem z ABS-em
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Problem dotyczy mojego roverka 400. Często jest tak że odpalam auto i od razu świeci się kontrolka ABS. Zdarza się że kontrolka na początku jazdy nie świeci się, ale po przejechaniu na jakiś nierównościach zapala się.
Gdy kontrolka nie świeci się abs jest ale jak kontrolka się zapali to po wciśnięciu hamulca koła się blokują i abs-u nie ma.
Gdzie szukać przyczyny.?? Jakiś czujnik.?? Od czego zacząć.??
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 22:05
Sprawdź zębatki ABSu czy nie są popękane - najczęściej to właśnie one są winowajcą wszelkich problemów. Znajdują się z tyłu na piastach z przodu na przegubach.
Ostatnio zmieniony przez Artu Czw Lip 19, 2012 22:26, w całości zmieniany 1 raz
pawelb5913
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 22:17
gdyby to zębatki to informowała by o tym kontrolka.??
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 22:26
pawelb5913 napisał/a:
:nie: Jak jest problem z zębatkami, to wtedy najczęściej występuje tzw. "terkotanie" podczas hamowania.
Do sprawdzenia czujnik i jego obwód.
Artu
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 22:29
Ok, ale jak kolega ma zębatkę tak spękaną, że obraca się praktycznie niezależnie od koła to po pewnym czasie układ sterujący ABS-em po prostu go odłączy.
pawelb5913
Gdzie ten czujnik się znajduje i jak go sprawdzić.?? Miernikiem.??
Przepraszam za pewnie banalne pytania ale nie jestem znawcą mechaniki.
Artu
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 22:53
Czujnik znajduje się przy zębatkach - ich umiejscowienie opisałem. Pomiaru dokonujesz miernikiem - najlepiej będzie wpiąć się prze złączkach na kablach (są kolor żółtego - dwie w komorze silnika, tylne bodajże przy nadkolach)
bizon
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 08:39
Zlacz zielono czerwony i czarny przewod na wtyczce przy pompie absu i wyblyskaj bledy ukladu abs
Panna_Migotka
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 00:19
Mam takowe pytanie... jadę moim R i po chwili zapala się kontrolka abs - puknę lekko w kokpit nad kierownicą - gaśnie , czasem przejadę 50 km i nic, a czasem tak jest co chwilę, na dołkach i na prostej gładkiej trasie Siekierkowskiej , wypróbowałam tez opcję "puknąć w obudowę pod kierownicą" i też gaśnie, ABS działa ogólnie i nie wiem o co tu kaman, przecież nie mogę tak jeździc po mieście i co chwila pukać :| - jakieś sugestie?
bizon
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 08:30
Panna_Migotka napisał/a:
jakieś sugestie?
jesli faktycznie po puknieciach znika a to nie ciagly zbieg okolicznosci i jesli na zapalonej kontrolce sprawdzone ze abs sie zalacza, to nic tylko rozebrac zegary i sprawdzic cala droge sygnalu do kontrolki. albo gdzies przewody przetarte i sie stykaja czasem albo na zlaczce uzbieral sie syf przewodzacy napiecie
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 09:03
jakieś sugestie?
prościej to jak się zapali kontrolka ABS-u to sprawdź, czy ABS działa. Jeżeli działa to wina kontrolki, zegarów a jak nie to trzeba szukać w układzie.
Panna_Migotka
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 09:53
ABS działa nawet jak się świeci kontrolka. Sprawdzimy zegary. Dzięki.
Brak nowych postów [R45] Problem z aku
fenek96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 18, 2014 12:27
fenek96
Brak nowych postów [416 Si 97r] problem z LPG
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Kwi 12, 2011 17:03
_papa_
Brak nowych postów [R45] Problem z ABS
konwiasty Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Paź 31, 2013 08:02
zdenek
Brak nowych postów [R 420 98 ] Problem z ABS
jerzym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 23:17
leszek95b
Brak nowych postów [R 45] problem
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 20, 2016 07:18
tomekk_nt
