Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 420] Strzelające szyby przy zamykaniu
shardac
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 14:08   [ROVER 420] Strzelające szyby przy zamykaniu
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Aloha!
Mam problem z Roverem 420 (105-konny diesel). Przy zamykaniu, podczas ostatniej fazy "dociskania" szyby coś strzela, jakby zaraz szyba miała pęknąć. Podejrzewam, że to jakiś ogranicznik, który odcina zasilanie silnika szyb, kiedy te są już zamknięte. Co może być przyczyną takiej usterki? Gdzie znajdę zepsuty element?
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 14:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 14:27
Standardowo nie ma zadnych ogranicznikow. a czy w momencie strzelenia szyba przestaje sie dociskac?? moze masz to dolozone i to jakis przekaznik wlasnorobka, albo mechanizm tak napiera i cos tam sie poluzowalo i orzeskakuje o zabek w gwincie
shardac
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 14:44
Bez rozbiórki sie więc nie obejdzie. :) Nie, instalacja jest fabryczna. Szyba - mam wrażenie - wciąż sie dociska.
Czy zdjęcie tapicerki z drzwi to coś trudnego?
bizon
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 15:51
shardac napisał/a:
Kilka srub, kilka plastikowych zatrzaskow. podejrzewam ze jedna ze srub od mechanizmu jest luzna i na maksymalnym docisnieciu i lekkim idginaniu przeskakuje o zabek w gwincie
lkolan20
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 10:55
Hello,
mam ten sam problem w 414, jestem już po oględzinach i problem tkwi w trybach po których porusza się szyba. A mianowicie ostatnie ząbki trybu są już wytarte i dlatego jak szyba dochodzi do końca to przeskakują ząbki i słychać trzaski. Rozwiązanie-wymiana zębatki lub zamykanie szyby z umiarem, jak już się schowa w uszczelkę to zakończyć zamykanie. :>
Jugol
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 13:43
Też miałem ten sam problem, ale przyczyna była inna. Otóż mechanizm jest połączony takim jakby nitem, który trzyma obie części i działa też jako ośka. Pospawanie nie zdało egzaminu, więc zastąpiłem ten nit krótką śrubą, podkładki 2 szt. i nakrętką, żeby temat nie wracał nakrętkę delikatnie spawnąłem do śruby, i działa już ok. pół roku- bez zastrzeżeń.
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 01:14
Witam i mnie dopadło to tez i udało mi się naprawić dzięki Tomi7 :mrgreen:
Po pierwsze powiem tak ze te maty APP z allegro to są shit :-| Po ok. roku wyglądało to tak za drzwiami ze niektóre maty po zimie pękły i odpadły sobie :-|
Ok problem strzelania jest ze ten trzpień co ma ząbki pogubił swoje żeby i dlatego tak strzela ta szyba :wink:
Do naprawy potrzebne są śruba i dystans do wycieraczek z R 75 oraz nakrętka :wink:
Skręcamy do do kupy ale na tyle żeby się to mogło ruszasz dalej czyli nie na sztywno. Gwint śruby i nakrętki jest inny dlatego nie ma prawa to się odkręcił bo się zaklinowało samo w sobie :wink:
Smarujemy smarem i ma działać :D
frydrys
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 21:34
Mnie to tez dotkneło :-| Remi fajnie ze przedstawiłes to na zdjeciach, jutro zabieram sie za robote :mrgreen:
[ Dodano: Wto Maj 28, 2013 20:29 ]
wszystko fajnie gdyby nie wyrobione dwa tryby w górnym połozeniu szyba zamyka sie ale nie dopycha blachy drzwi wiec czeka mnie zakup jakiejs innej uzywki :|
[ Dodano: Pon Cze 03, 2013 21:34 ]
Dalismy rade naprawic wytarte ząbki mechanizmu opuszczania szyby poprzez naniesienie spawów na zebatke, nastepnie szlifowanie i piłownie nowych zębów :mrgreen: Wszystko działa
Brak nowych postów [R400] Strzelające drzwi przy otwierani lub zamykaniu
qlesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 29, 2009 14:19
badek
Brak nowych postów [Rover 45] Świszczące szyby przednie.
Krisaldo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 22, 2016 07:48
Brak nowych postów [Rover 416 Si 1996r] Zaparowane szyby
milox18... Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 44 Pią Kwi 01, 2016 13:12
lesny81
Brak nowych postów [Rover 416Si 1.6 16v 96r] Uszczelka tylniej szyby
Krivak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 30, 2015 11:40
norman44
