Wysłany: Pon Lip 23, 2012 14:24 [i] Czy opłacalna jest wymiana automata na manual i jak? [i]
Witam mam pytanko odnośnie przełożenia skrzyni manualnej w miejsce automatycznej w R 75.
Czytając inne opisy opinie innych właścicieli R 75 którzy mieli problem z automatem doszedłem do wniosku że przez mechaników mam teraz zepsutą skrzynię automatyczną, gdyż wymienili mi olej w skrzyni na olej nie fabryczny i najprawdopodobniej uległy uszkodzeniu jakieś tarczki i koszt naprawy jest duży a chciałbym tego uniknąć.
Posiadam Anglika na części z tym samym silnikiem lecz z tą różnicą że mój to automat a anglik manualny. Potrzebuję opinii kogoś kto się na tym zna. Jak wygląda przekładka, zamiana skrzyni automatycznej na manualną czy dużo jest z tym roboty i czy trzeba majstrować coś przy elektronice? wymiana komputera? przełożenie sprzęgła czy jeszcze jakieś inne czynności trzeba wykonać??
Z góry dziękuję za porady
Ostatnio zmieniony przez Robert8610 Wto Lip 24, 2012 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 14:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
No właśnie objawy pojawiły się trochę później po kilku miesiącach. Wracałem z Wrocławia i kiedy zjechałem z autostrady przed Żarami na trzecim biegu zaczął mi szarpać a na innych biegach jechał prawie normalnie trochę jakby czasami przeciągał zmianę biegów. 3 km przed domem na przejeździe kolejowym gdy dostał wstrząsu biegi uciekły i nie było żadnego. Siostra mnie zaholowała do domu i na podwórku do przodu jechał a do tyłu tak jakby wrzucił bieg obroty do góry a on stał w miejscu. Podpowiadali mi żebym wymienił olej i tak też dzisiaj zrobiłem. No i po wymianie do przodu jedzie ale jakby był słabszy a wstecznego brak. Nawet jak dam na neutral to nie idzie go pchnąć do tyły ale do przodu bez problemu. Nie wiem co mam robić bo naprawa automatów zazwyczaj jest kosztowna i dlatego chcę zmienić na skrzynie manualną i znajomy mechanik mówi że wstępnie za jakieś 800zł może mi to zrobić.
Podpowiedzcie co mam zrobić?
A i jeszcze jedno raz wymieniłem olej w skrzyni i po nie długim czasie wężyk który idzie do chłodnicy olejowej skrzyni wysunął się z obejmy i mechanik zabezpieczył ją obejmą i zalał jak mi powiedział olejem niższej jakości aby sprawdzić czy skrzynia ruszy no i po tej naprawie skrzynia się sypnęła.
Robert8610! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
edycji :.
