Wysłany: Pon Lip 23, 2012 22:42 [214] Problem ze światłami drogowymi
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam Was wszystkich jestem tu nowy i właśnie zakupiłem Roverka 214Si gdy go kupowałem zauważyłem że w miejscu gdzie powinna być regulacja poziomu świateł jest włącznik świateł, a na przełączniku zespolonym są ciągle w pozycji mijania. Tyle że nie da się włączyć świateł drogowych Przełącznik zespolony nie reaguje nawet na wyłączanie świateł na nim. Kierunkowskazy działają normalnie. Pomóżcie od czego w ogóle zacząć bo nie mam pomysłów. Pierwszy raz mam styczność z Roverem i na prawdę zielony jestem A chciałbym by powróciła w nim regulacja poziomu świateł a załączało się je na przełączniku zespolonym. Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 22:42 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mógł się zepsuć przełącznik zespolony i dlatego ktoś tak zrobił na krotko, wymień przełącznik i już. ew. ktoś moł się bawić jeszcze w automatyczny włącznik świateł mijania i coś popsuł
no ok posprawdzam dzięki za tak szybką odpowiedź o tej porze światła nie załączają sie same trzeba je załączać tym 'dodatkowym' włącznikiem
[ Dodano: Wto Lip 24, 2012 10:55 ]
dzis to tam porozbierałem iiiii... od przełącznika zespolonego są odcięte kable a kostka tak jakby przypalona troche chyba mnie czeka wizyta u elektryka
no to musisz dorwać gdzieś samą kostkę,ponieważ jej już nie uratujesz, najlepiej to cały przełącznik kup i wymień,ale najpierw wszystko od dziwnego włącznika odłącz wszystko. Może ktoś go podłączył równolegle, to wtedy byś miał miej roboty
tyle ze w przełączniku zespolonym są 3 kable odcięte a do "dziwnego" włącznika są 4 kable podpięte lepiej przełącznik kupić bo i za 2 dyszki można taki wyrwać ale auto i tak pójdzie do elektryka na ogólny przegląd
