Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Rozrusznik
[214i] Rozrusznik
Danio2020
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 22:17   [214i] Rozrusznik
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Mam małe zapytanko ;)
Ostatnio mam problemy z rozrusznikiem, moim zdaniem i moich kolegow to szczotki i chciałbym sie dowiedzieć czy ktoś posiada wiedze czy jest możliwość kupna samych szczotek do rozrusznika czy w sklepie sprzedaja tylko cały rozrusznik? I ile ewentualnie kosztowały by te szczotki do rozrusznika?
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 22:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 22:44
tak można kupić szczotki,ale najlepiej idź ze starymi szczotkami do sklepu to wtedy coś Ci dobiorą.
kadzaf
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 22:46
Kupic raczej powinno sie szczotki,puki co najpierw wyciagnałbym i sprawdził czy to napewno wina szczotek.
jest m+sdi
Danio2020
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 23:11
Jestem niemal pewien ze to szczotki raz w trasie zrobilem sobie krotszy postoj i wogole ledwo krecil a bardziej cos sie obracalo ale glosno ;d Z poczatku myslalem ze akumulator ale na drugi dzien odpalil ale strasznie glosno rusza rozrusznikiem tak wiec chyba to wina szczotek ;/
A ktos sie orientuje (moze ktos wymienial) ile moze to kosztowac? I czy łatwo da sie odkrecic te szczotki czy mozna je samemu wymienic czy trzeba cos przestawiac i jak sie do tego zabrac?
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 23:42
raczej sprzęgiełko, albo wytarty wieniec na kole zamachowym. Stawiam na sprzęgiełko, bo wieniec, to byś słyszał zgrzyt po prostu. Szczotki jakby dogorywały, to albo by bez przerwy ledwo kręcił, albo w ogóle. na pewno nie było by żadnych dziwnych hałasów.
Szczotki odkręcić łatwo, trudniej dostać, ale bez problemu można dopasować z większych, gorzej z podłączeniem ich przewodów na miejsce, bo lutowanie raczej odpada, najlepiej zacisnąć miedzianymi rurkami.
zdzichu
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 23:43
Jeżeli głośno kręci to raczej tulejki albo bendix. Szczotki mozna doszlifować papierem ściernym ale nie za dużo. Papier ścierny, najlepiej wodny położyć na równym podłożu i delikatnie równo szlifować. Trzeba lutować. Ale lepiej sprawdż cały bo głośno nie chodzi z winy szczotek.
Danio2020
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 19:09
Czy jak rozrusznik ledwo kreci i zanikaja kontrolki na zegarze to bendiks?
Myslalem nad aku bo tez mam do wymiany ale teraz sie inaczej zachowuje niz jakby byl rozladowany, nie mam jak sprawdzic napiecia ;/
Dzis rano odpalil a na stacji gdy tankowalem juz musialem byc "pchany" ;d i wlasnie dopiero dzis zauwazylem ze te kontrolki zanikaja czyli to raczej nie szczotki tylko bendiks?
Kozik
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 09:20
jeśli znikają Ci kontrolki to ewidentnie nie masz prądu, prawdopodobnie umarło Ci ładowanie i dlatego po paru km auto nie odpaliło, sprawdź najpierw alternator i napięcie na akumulatorze
Pozdrawiam Kozik
Danio2020
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 12:35
Właśnie nie mam jak sprawdzić ładowania na akumulatorze dzis ładowałem aku gdzies 4h i to samo ;/ I tak sobie myśle czy to ten bendix zepsuty sie tak zachowuje czy cos jeszcze. Jak sie psuje to wszystko na raz...
PeJot
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 21:34
Przeczytałem kilka tematów na temat rozrusznika i mam kilka pytań.
1. Jak to jest z tymi szczotkami? Da się dokupić takie które bez szlifowania będą pasowały? Oryginalne są przylutowane?
2. Z tego co wyczytałem to w rozruszniku są wymienne tulejki. Czy tak jak wyżej, da się je bez problemu dokupić w motoryzacyjnym?
3. Czy może samodzielna naprawa jest bezcelowa i szukać nowego rozrusznika?
pozdrawiam
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 22:20
wszystko się da kupić. pytanie, czy się opłaca. :cool:
Oryginalne szczotki nie są lutowane, tylko zgrzewane Jakbyś znalazł oryginalne szczotki, to pewnie będą razem z szczotkotrzymaczem (ta blachą przykręcaną do kopułki rozrusznika), tylko plusowe trzeba by było połączyć ze stojanem.
Jak chodzi o samodzielną naprawę, to tylko kwestia jak bardzo Ci się chce :cool:
robsson78
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 18:30
sTERYD napisał/a:
Drut szczotki jest miedziany a uzwojenie stojana aluminiowe.
Potrzebna jest specjalna zgrzewarka zdolna zgrzać miedź z aluminium a nie każda firma zajmująca się regeneracją rozruszników taką ma, nie mówiąc już o mniejszych warsztatach.
Niewiedza kosztuje.
PeJot
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 21:17
Dzięki za odpowiedzi.
Rozrusznik mam już na stole. Z jednej strony jest łożysko igiełkowe a z drugiej tulejka którą nie wiem jak wyjąć.
Ze szczotkami spróbuję podbić do jakiegoś speca.
Jutro będę działał dalej w temacie.
komoss
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 22:02
nie lepiej kupić jakiś używany niż się męczyć z wymianą?? też miałem zjarane szczotki w rozruszniku wyjołem go koleś mi powiedział że cześci + naprawa to 100zł a za 40 zł kupiłem na szrocie i smiga aż chce sie jeździć
PeJot
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 22:06
komoss napisał/a:
jeśli zrobię remont w swoim to będę wiedział co mam. a kupując używany zawsze mogę kupić taki jak mam albo nawet i gorszy.
zobaczymy, jeśli nie uda się znaleźć części to będę musiał zaryzykować kupno używki
Brak nowych postów [214i 97] rozrusznik roznica
hepku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 29, 2011 00:29
sobon
Brak nowych postów [R.214i] rozrusznik nie kreci=/
patric62 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 04, 2010 21:10
timer
Brak nowych postów [200] rover 214i rozrusznik. Pomocy!
grzesieketz92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 10, 2013 12:46
tonik
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 benz] Rozrusznik kręci, auto nie odpala :(
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 04, 2015 19:52
robsson78
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
