Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Syczenie oraz dziwny dzwięk od strony rozrządu FILMIK
siekiera
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 23:01   [R75]Syczenie oraz dziwny dzwięk od strony rozrządu FILMIK
Chodzi mi to czy silnik w miare prawidolowo pracuje czy cos stwierdzacie? filmik moze nie jest super jakosci ale cos tam slychac:) Syczenie pod kolektorem tam jest rurka jak ja rusze rzestaje i obroty spadaja o co tam chodzi i czy mozna to jakos tam wsadzic moze wylecialo z jakiegos gniazda prosze o Pomoc
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gacek189
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 23:42
Na moje oko to odma jest nie szczelna na trójniku dalej wchodzi za przepustnice w kolektor
siekiera
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 23:55
no wlasnie wiec pewnie wyleciala z kolektora co myslisz jesli tak jak to wsadzic jaki sa skutki gdy to nie jest tam wsadzone? bo moge ta rurka ruszac w przod i w tyl czyli pewnie wyleciala z kolektora
gacek189
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 00:02
Będziesz miał za wysokie obroty a w kolektorze wchodzi w zaznaczone miejsce
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 00:10
To mowisz ze juz nigdzie indziej nie wchodzi nic w kolektor po tej stronie? Dziekuje Ci bardzo za zdejecie
[ Dodano: Sro Lip 25, 2012 00:10 ]
Bo mi chodzi o ta cięką rurke nie o ta grubą
Bo zauwaz ze ruszam tam mała na dole
gacek189
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 00:17
siekiera napisał/a:
Tak bo są dwie odmy grubsza i ciększa gruba wchodzi przed przepustnice a cienka w to miejsce i jak sie ja wyciągnie wzrastają obroty
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 00:26
No tak ale tan cienki mam trojnik i jadna czesc idzie tam gdzie pokazujesz a druga w dol i w strone kolektora
gacek189
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 00:29
Muszę zob jak jest u mnie bo teraz nie pamiętam jutro dam znać
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 00:31
Ok wielkie dzieki bo tamten co pokazales mam wpięty a drugi idzie w dol ze go wogole nie widac o ktorej bys mi napisal bo od rana bym chcial dzialac
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 00:34
poczytaj sobie wątki o separatorze oleju w kV6, tam jest pokazane jak i gdzie wchodzą rurki odmy :cool:
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 00:42
Mogłbys podesłac linka? bo szuakm i nie mogę znaleść:(
[ Dodano: Sro Lip 25, 2012 00:41 ]
Chodzi mi o to co zaznaczyłem i on idze w dól i w strone kolektora i nie wiem gdzie to wsadzic i nic bo tam juz nic nie widac
[ Dodano: Sro Lip 25, 2012 00:42 ]
I jeszce przy okazji co to jest za wentylek miedzy kolektorem a przepusticą tzn wygląda jak wentylek
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 01:38
chociażby tu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=61589
wprawdzie zdjęcia nie za duże, ale coś widać. Zwłaszcza w przytoczonych linkach :cool:
rafalmis1
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 08:41
siekiera, to co zaznaczyłeś na zdjęciu idzie pod kolektor, jeżeli ruszasz i obroty spadają, to tylko jest nieszczelne, uważam że na pewno nie wypadło, ewentualnie za słabo włożone. Ale teraz aby wsunąć głębiej to musisz ściągać kolektor, albo ewentualnie wyciągnąć akumulator i koszyk akumulatora i może w tedy będzie na tyle miejsca aby rękę pod kolektor wsunąć, podkreślam może. a jak by się tak nie udało, to będziesz miał więcej miejsca do ściągania kolektora. Jak będziesz zabierał się do ściągania kolektora i chcesz fotki jak to zrobić, to pisz :wink:
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 11:11
No to mozesz mi wyslac fotki co i jak :) Nie powiem ze sprobuje bez sciaganie ale jesli bedzie to konieczne to zrobie
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić pasek rozrządu - ładny filmik :)
PHJOWI Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Paź 05, 2008 13:30
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Dziwny dzwięk ???
surek16 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Maj 08, 2012 00:41
surek16
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk
smukly_joe Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 19, 2008 08:30
Viniu
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk silnika
rado82 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Cze 08, 2009 00:41
ttbagf
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk po przekroczeniu 120 km/h
VMatas Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Paź 17, 2010 20:58
dukat11
Zamknij
