Wysłany: Sro Lip 25, 2012 16:07 [R620SDi] Spadek Mocy przy wł klimatyzacji....
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam Panowie.
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że mam dość mocny spadek mocy przy włączonej klimatyzacji... Najlepiej to czuć przy jednostajnej jeździe jak np trzymam 60 km/h na 4 biegu - auto jedzie ociężale ale po chwili dostaje kopa na chwile, żeby za moment znowu osłabło.... Wydaje mi się, że jak wentylator się załącza to wtedy właśnie dostaje mocy silnik,a może się mylę....
Jak zrobić i co, żeby nie było takich skoków mocy??
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 16:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
to raczej jest nielogiczne bo wentylator zjada prąd z alternatora który zjada moc silnika żeby ten wentylator napędzić
spadki mocy przy włączonej klimie są normalne, w szczególności przy małych silnikach,
silnik dostaje mocy bo dobrze działająca klima od czasu do czasu się wyłącza więc wtedy mocy przybywa, a moc z silnika najbardziej zabiera kompresor klimatyzacji
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 364 Skąd: Racibórz
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 16:33
Mam identycznie, sprężarka nie "chłodzi" (nie obciąża) cały czas i stąd taki efekt. Jak czuć spadek mocy to znaczy że sprężarka "pracuje" a jak auto jedzie normalnie to w sprężarce załącza się sprzęgło żeby nie obciążać silnika. Ten typ tak ma
Zgadza się, jest to bardzo wyczuwalne. Tak btw, SDI w r600 to muł bagienny
hmm to chyba trzeba sprawdzić co z nim nie tam, ja nigdy nie narzekałem z klimą i bez niej (oczywiście na włączonej jest spadek) ale ten silnik jest żwawy i elastyczny, po czipingu to już zupełnie klasa
no chyba od 105 konnego diesla przy tych gabarytach i masie nie chcemy mieć 7s do setki, ale po zredukowaniu na 4ty bieg momentalnie od 80 do 150 mój się rozpędzał, to taki błahy przykład...
po czipie jest dużo dużo lepiej, więc teraz to jeszcze zupełnie inna historia
