Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0 iDT '03] twardo pracuje
kepor
MG ZR
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 18:44   [MG ZR 2.0 iDT '03] twardo pracuje
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam, od wczoraj silnik zaczął mi strasznie twardo i głośno pracować. W zeszłym roku miałem regenerowaną pompę wtryskową i później wszystko było w porządku. Oleje i filtry wymieniane na bieżąco (2 tyś od wymiany). W raz z tym problemem stracił jakby trochę mocy, jakby ze 20km. Czasami zdarzy mu się, że powraca jakby do normalnego trybu pracy ale to dosłownie na chwilkę. Przed momentem dosłownie zapaliłem go i przez 10sek pracował normalnie i po tym czasie znowu to samo, jakbym jechał dostawczym Ducato. Macie jakieś pomysły?
W zeszłym tyg napełniałem klimę ale to raczej nie ma z tym nic wspólnego
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 18:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 19:43
Raczej to wina pompy ,bedzie do poprawki bądz któregoś w niej czujnika.
jest m+sdi
kepor
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 10:01
A np zawór EGR, żadnych innych pomysłów?
bociannielot
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 10:29
kepor, jak ja miałem padnięty EGR to check świecił :ok:
kepor
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 11:30
Mi się check świeci od momentu padnięcia pompy a zakład nie był wstanie mi go później skasować tłumacząc się, że nie mają programu itp., więc teoretycznie nie wiem czy coś padło czy nie bo świeci mi się od pół roku. Pytanie tylko czy egr mógłby coś takiego wywoływać?
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 12:01
kepor, A kąt wtrysku masz dobrze ustawiony ??
bociannielot
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 12:11
kepor, jak miałem padnięty EGR to syf był - no power, poszukaj zakładu co ma kts boscha od kąta wtrysku zdaje się że błedy też Ci ogarną - a przy okazji sprawdzisz tą sugestię tronsek'a,
kepor
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 12:16
tronsek napisał/a:
Nie wiem czy dobrze ale sam by się przestawił tak bez niczego?
bociannielot
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 12:21
kepor, pompe wkładali - mogli przestawić, przede wszystkim dążył bym do tego żeby checka sprawdzić co się za nim kryje :ok:
kepor
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 12:24
bociannielot napisał/a:
No może i tak ale pompę miałem robioną w wrześniu zeszłego roku i do teraz zrobiłem prawie 10tyś km i problemów nie było. Trochę to dziwne ale chyba bez podłączenia do kompa to jednak się nie obejdzie.
EGR wyczyszczony, kąt wtrysku zmieniany i niestety żadnego rezultatu :cry:
Chris83
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 22:20
Może pasek przeskoczył o ząbek?
U mnie była pompa - zaworek wyprzedzenia kąta czy jakoś tak. Ale nie wracał do normy tylko przez cały czas był traktor.
Pozdrawiam!
Steff
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 21:09
Mnie też padła pompa. Dokładnie kąt wyprzedzenia wtrysku. Wtedy to był traktor :neutral: Zanim zostało to zdiagnozowane dolewałem MOXOLU do paliwa i się kulał normalnie. Po naprawie już zaczął pracować jakoś inaczej, jakby głośniej. Na mocy też stracił. Na maxie straciłem jakieś 20 km/h. Jak przy ok 2000 obr. depnę, to owszem idzie ale za mną jest "czarno" :cry: Zauważyłem też, że pogoda też ma wpływ na pracę silnika, tak jakby cisnienie atmosferyczne.
Będę stawiać na kąt wtrysku, też go muszę chyba sprawdzić.
kepor
MG ZR
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 14:36
Chris83 napisał/a:
no ale czy gdyby pasek przeskoczył to zdarzały by mu się powroty do normalnej pracy? Wydaje się, że nie.
Teraz to już nawet na moment nie wraca do normy, chodzi jak traktor cały czas. Udało mi się go podłączyć do kompa i wyświetliło błąd "P1222" oraz opis dotyczący zmiennych faz rozrządu czy coś takiego ale gdzie tu zmienne fazy rozrządu?. Nie wiem już co jest, po prostu głupieje. Nie wiem czy walić to tych gości od pomp i spalić im ten zakład :razz: za spartaczoną robotę.
bociannielot
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 14:40
http://forum.roverki.pl/viewtopic.php?t=66840 tam Ci remi powie co to było :ok:
kepor
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 23:32
Wygląda na to, że to faktycznie będzie wina tego zaworu. Powiedzcie mi tylko skąd takowy skombinować bo używki nie widzę a z nowym też średnio. Druga sprawa to czy wystarczy go tylko przełożyć i odpalić czy jeszcze jakieś kombinacje trzeba wykonywać typu: podłączanie do kompa, itp.?
Brak nowych postów [R25] jak zimny nie równo pracuje?
bogdan75 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Cze 10, 2012 10:19
Brak nowych postów [214 1.4 16V 98r]Silnik nie równo pracuje
harry791 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 29, 2008 15:04
Brak nowych postów [216 iS 16V] nierówno pracuje i szarpie
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Wrz 01, 2010 09:48
danlipman
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Nierówno pracuje
Mex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 25, 2007 09:45
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pracuje tylko na niskich obrotach
MateoosWA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 09, 2019 18:07
MateoosWA
