Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Sterowanie radiem z kierownicy
darcki
  Wysłany: Pią Lip 27, 2012 08:18   [Freelander] Sterowanie radiem z kierownicy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Mam radio Land Rover 6500 CD Europe
model: XQE 000160PMA [nr partii 2CFF-18C838-A(-)]lub XQE 000161PMA [nr partii 2CFF-18C838-AB]
producent: Visteon . I te dwa kable od sterowania z kierownicy mam wyrwane z kostki ,które idą do radia .Gdzie one powinny być wpięte.DZIĘKI
Ostatnio zmieniony przez darcki Sro Paź 17, 2012 08:02, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 08:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darcki
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 21:29   [freelander]sterowanie radiem z kierownicy
Dołączam zdjęcia.Gdzie powinny być podłączone te dwa przewody z kierownicy? Pomocy.
Chyba były przylutowane do tych przewodów zaizolowanych .ale w tej opcji działa tylko sterowanie siłą głosu radia.
Ostatnio zmieniony przez darcki Pon Lis 05, 2012 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 21:53
zerknij do tematu dotyczącego sterowania radiem za 2 zł w R75. może informacje tam zawarte trochę Ci pomogą
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 09:45
Sterowanie z kierownicy idzie na przewodach: czarnym z czerwonym paskiem i czarnym z białym paskiem
darcki
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 23:23   [Freelander] Sterowanie radiem z kierownicy
Bardzo dzięki za odpowiedź.Ale jest pewna nieścisłość może wynikająca z tego że w wcześniej było inne radio z wyświetlaczem pod szybą. Bo taki jest który obecnie wyświetla tylko godzinę (wyświetlacz Większy) A to radio ma swój wyświetlacz.A kość z kabelkami jest inna.Co o tym sądzisz. Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 10:06
Jeżeli fotka jest twojej instalacji to źle opisałeś przewody na moim zdjęciu. Przewody w wtyczce masz prawidłowo jedynie trzeba zamienić między sobą czarny z czerwonym paskiem z czarnym z białym paskiem wtedy będzie idealnie jak w dokumentacji. Te kable które tam są zaizolowane to wg. dokumentacji jest to zasilanie (zielony z białym) i masa (czarny) i tam bym nic nie podłaczał bo po naduszeniu przycisku w kierze możesz spalić rezystory sterujące radiem.
W Rave do Freela po 2001r jest wszystko rozrysowane i ta szara kostka jest faktycznie w radiach z wyświetlaczem pod szybą, w słabszych jak twoje jej nie ma wcale i jest inna pojedyncza na całe radio ale to tylko tak wynika z dokumentacji, jak było robione w autach to pies wie.
[ Dodano: Sro Lis 07, 2012 09:49 ]
a może jak podłączałeś do tych przewodów to już popaliłeś rezystory sterujące i dlatego nie działa.
[ Dodano: Sro Lis 07, 2012 10:06 ]
W tej twojej wtyczce masz jeszcze na fioletowym zasilanie do zmieniarki i na pomarańczowo czerwonym najprawdopodobniej sterowanie z komputera auta CCU choć w Rave nie ma tego przewodu wcale opisanego a jest biały z pomarańczowym ale w wersji z "najbogatszym" radiem High Line
darcki
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 00:26
Czy taka zamiana jest prawidłowa ?
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 10:29
Tak, pin 2 z pinem 3 możesz śmiało zamienić, a na zielonym zobacz jakimś próbnikiem czy masz plus i na czarnym czy masz minus bo moim zdaniem tam jest zasilanie radia. Poszukam i ci wrzucę gdzie spotykają się te kable w jednej wtyczce bo może ktoś tam nagrzebał wcześniej
darcki
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 12:41   [Freelander] Sterowanie radiem z kierownicy
Zamieniłem. I radio weszło w stan wyciszenia do minimum.To znaczy po włączeniu zaczęło się natychmiast wyciszać aż do minimum i pozostało w takim stanie jak by ktoś wcisnął przycisk zmniejszania siły głosu i po zmniejszeniu do minimum nie zwolnił go tylko trzymał i tym blokował inne funkcje radia.Sprawdzę rezystory w pilocie.
[ Dodano: Sob Lis 10, 2012 12:41 ]
sknerko, Jak to jest odłączyłem te dwa przewody od pilota a pilot nadal działa?To znaczy te funkcje działają.Masz schemat instalacji tej kostki ?Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 09:38
Mam schemat bo schematy i rozpis kostek jest w Rave. pobierz z netu Rave do twojego freela i tam masz wszystko. Rave ma na chomiku SyntaX Jego chomik to chyba Syntax1980.
a0932129311
Wysłany: Sob Mar 12, 2022 10:51
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Sterowanie radiem z kierownicy
a0932129311 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Pią Lip 28, 2023 13:22
rafalxbox
Brak nowych postów [Freelander] Drgania kierownicy
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pon Maj 24, 2010 20:57
SyntaX
