Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Demontaz kolektora...pomoc
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 17:29   [R75] Demontaz kolektora...pomoc
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Nie wiem jak zdjąć kolektor ssący by wsadzic jedna rurke od odmy ta malutka co wchodzi w srodek prawie kolektora dzis odkrecilem sroby,dolot rurki kable i nic rusza sie ale nie moge go zdjac co zrobic prosze o pomoc bo przez to strasznie syczy i pewnie wiecej pali
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 17:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gacek189
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 17:38
Jeśli wszystko odkręciłeś to szarpnij go i musi zejść
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 17:52
no wloasnie kolebie mi sie w przod tyl i nic :( (( moze nie wszytko zdemontowalem mozesz mi napisac co mam dokladnie zrobic basz jakies fotki"? Boo juz naprawde jestem bliski wystawieniu auta na aukcje;(
Aragorn
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 20:41   Re: [R75] Demontaz kolektora...pomoc
siekiera napisał/a:
...ale nie trzeba zdejmować kolektora, ja kilka razy profilaktycznie czyściłem te rurki i ich zdjęcie i założenie to 5 minut, po prostu się je wypina i po sprawie
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 21:34
musze napewno ta rurka jest za głęboko ze ledwo mi tam palec wchodzi
rafalmis1
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 22:56
nie odkręciłeś śrubek za kolektorem, których nie idzie zauważyć. Na zdjęciu masz na czerwono od jakiego miejsca paluszkiem jechać za kolektor aż natrafisz na śrubkę 8mm
siekiera
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 22:56
Przy odkrecaniu urwalem z tylu te gumy co sa w kolektorze z tylu jak pokazales mi na zdjeciu krecilem sroba na tej blaszce i gumy sie zerwaly i teraz nic tam nie mam i pytanie czy tak moge smigac ewentualnie gdzie to dostac czy sie da wogle?
rafalmis1
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 23:06
o tym mówisz??
siekiera
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 23:08
dokladnie
Brak nowych postów [r75] Demontaż kolektora dolotowego
gacek189 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sie 10, 2013 19:02
Legwan1989
Brak nowych postów [R75] Uszczelka kolektora ssącego
Syri Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lip 04, 2015 00:30
dzelo23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Uszkodzone klapki kolektora MG ZT-T 2.5 v6]
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lut 12, 2020 21:50
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Uszczelki Kolektora ssącego
prezes-m1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Mar 26, 2012 19:05
gacek189
Brak nowych postów [r75]Sposób na rozklejenie kolektora v6
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 24, 2015 22:13
sebol11
