Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Odwrotnie podłączony nawiew
demin
  Wysłany: Pon Sie 06, 2012 21:12   [R25] Odwrotnie podłączony nawiew
Witam, na wstępie dodam, że samochód jest po przekładce, a problem polega na odwrotnie podłączonym nawiewie np. gdy wskaźnik pokazuje, że powinno wiać na szybę, wieje mi na nogi, a tam gdzie powinno dmuchać na nogi to wieje do środka itp. Rozkręciłem konsolę środkową i od strony kierowcy (tam na dole) wszystkie te trybiki się kręcą :roll: spotkał się kiedyś ktoś z takim problemem ?
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
johnnyLdz
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 07:40
A może masz źle podłączone linki na tyle (tył modułu sterowania ręcznego).
Za krotko mam R aby dokładnie Ci pomoc, ale widzę w Rave, ze wiele tam tego nie jest.
Chyba, ze masz klimę to wtedy dużo więcej tego jest na tyle tego sterowania.
Jeżeli chcesz to podeślę Ci schemat tego.
HFF - kolor zobowiązuje
DronePlayer - https://www.youtube.com/c...P6Kg66YjUlnHZfg
chudson
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 10:40
A pokrętła przekładałeś z europejczyka czy masz angielskie ?
demin
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 16:33
johnnyLdz napisał/a:
Jakbyś mógł byłbym wdzięczny :) mail poszedł na PW
@chudson
Nie odpowiem Ci na to pytanie, bo kupiłem już go po przekładce :roll:
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 17:01
demin napisał/a:
Po której stronie masz włącznik nawiewu ??
demin
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 17:34
A nie wpadłem na to :> Po lewej nawiew, a po prawej biegi.
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 17:41
demin napisał/a:
No to panel regulacji został angielski i tutaj może leży problem.
johnnyLdz
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 22:32
Poszlo na priv, schemat podlaczen linek oraz schemat budowy calego nawiewu.
A no wlasnie, ja mam wersje EU i po lewej mam biegi.
Moze ktos zle pospinal linki przy kierownicy, ze odwrotnie orzeklada, albo odczep linke i
podlacz ja ustawiajac inaczej pokretlo.
demin
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 00:11
Dzisiaj miałem trochę czasu i przyjrzałem się sprawie ponownie. Otóż w panelach z anglików (który ja posiadam) pokrętło regulacji gdzie ma wiać jest po lewej stronie, a biegi po prawej, więc z tego wynika, że zarówno panel jak i cały mechanizm nie był zmieniany po przekładce więc wszystko powinno być OK, a wieje na odwrót, więc wina leży chyba po stronie źle podłączonych linek, których nie będę ruszał, bo jeszcze całkiem się wszystko sypnie ;)
Tak czy owak dzięki za pomoc!
Brak nowych postów [R200 1,4 Si 97'] - Odwrotnie podłączony akumulator :(
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Czw Lut 04, 2010 23:06
Brak nowych postów [R400Di] R200i R400 odwrotnie poprowadzone rury od coolera
mi_sza1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 08, 2008 09:57
Brak nowych postów [R200] pod co podłaczony jest filtr oleju?
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 04, 2012 20:56
kadzaf
Brak nowych postów [mg zr] Nawiew
xaoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Wrz 03, 2010 07:51
xaoo
Brak nowych postów [rover 200] nawiew ?
legacy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lis 01, 2009 09:23
kipy
