Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z dmuchawą nawiewu
dawidmdj
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 12:15   [R45] Problem z dmuchawą nawiewu
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
W R45 słabo działa nawiew na szyby.
Na poziomie 4 i tak z szyb nie schodzi para..
Macie jakieś pomysły?
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 12:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 12:24
dawidmdj, filtr kabinowy kiedy zmieniany ??
dawidmdj
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 12:40
właśnie też o tym myślałem :)
muszę zobaczyć jak wygląda..
pod schowkiem jest bez problemu się odkręci?
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 12:44
dawidmdj napisał/a:
www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1082k.pdf
sobrus
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 14:56
Jak nie schodzi para to (pomijajac włączenie klimatyzacji) pomaga puszczenie troche zimnego powietrza.
Powiedzmy ustawić "3/4 ciepłe".
Zwróć uwagę, że filtr jest różny do aut z klimatyzacją i bez. Przy okazji przyda sie dokładne oczyszczenie, bo jak sam zobaczysz będzie tam pełno syfu.
bizon
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 21:48
Jak nie filtr to moze byc wilgoc w samochodzie, zatkane odplywy w podwoziu, zatkane odplywy od szyberdachu, syf pod podszybiem
dawidmdj
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 08:09
póki co przeczyściłem filtr kabinowy- trochę był zabrudzony...
tak odbiegając od tematu to w R45, powyżej 100km/h też u was tak głośno słychąć wiatr w okolicy lusterek pomimo zamkniętej szyby?
po prostu taka konstrukcja :) ?
bizon
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 09:11
dawidmdj napisał/a:
Filtr sie wymienia :D
dawidmdj
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 15:41
bizon napisał/a:
dawidmdj napisał/a:
spok nie byl w aż tak tragicznym stanie :P
magneto
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 20:24
dawidmdj napisał/a:
jak nie chcesz się wykosztować na filtr to kup sobie środek przeciw parowaniu szyb w aerozolu.wychodzi taniej jak filtr a też jest skuteczny, ale przed użyciem trzeba umyć dobrze szyby nawet jak nie są w tragicznym stanie :razz:
sorry ale nie mogłem się powstrzymać
dax
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 08:23
[r416si]czesc, niechce zakładac nowego tematu pytanie mam czy u was dmuchawa nawiewu na 3 i 4 biegu chodzi tak glosno ze nieslychac jak sie rozmawia?
barney79
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 08:54
u mnie jest tak samo,4 bieg a powietrze słabo wieje na szybę przednią.Problem rozwiązuje klima jak na razie.Przy wiekszej jeździe słychać wiatr w okolicy szyby przy lusterkach.
bizon
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 11:28
dax napisał/a:
Wymontuj wiatrak od dolu, troche go przeczysc bo na pewno bedzie sporo lisci, nasmaruj metalowe elementy. u mnie na 4 tez jest glosno ale nie az tak zeby rozmowy nie bylo slychac.
barney79 napisał/a:
No 400tki 45tki sa bardzo glosne podczas szybkiej jazdy
Radziol17
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 10:25   R 420D
Witam serdecznie!
Chciałbym się podpiąć pod temat.
Obecnie mam taki problem - Przy włączeniu nawiewu na 4 bieg i włączonej klimatyzacji pracuje ona około 10 minut po czym zaczyna słabo wiać (jakby była na 1 biegu) tak jakby nie było mocy, a przecież cały czas jest na 4 najmocniejszym biegu. Od dzisiaj już zupełnie przestał działać nawiew na każdym z biegów. Rezystor to nie jest pewnie, bo wtedy nie chodziło by na jakimś z biegów, a chodzą z początku wszystkie. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc.
Pozdrowionka
Brak nowych postów [R420] Dmuchawa nawiewu - nowa czy używana?
Radziol17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sie 20, 2012 10:16
Radziol17
Brak nowych postów [R400 1.4 16V 99r] problem z dmuchawą
marian_666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Sie 19, 2010 13:36
Andrzej73
Brak nowych postów [R416] Problem z dmuchawą
erzetjot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sie 08, 2008 10:21
erzetjot
Brak nowych postów [R400] Problem z dmuchawą
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Gru 30, 2008 20:35
Brak nowych postów [45 2.0idt] OGRZEWANIE, DMUCHAWA PROBLEM ;-/
aa66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Gru 19, 2009 23:31
praktis
