Wysłany: Pią Sie 03, 2012 12:09 [R416Si] Pokrętło ciepło-zimno.
Witam!
Mój problem wygląda następująco:
ciągle leci ciepłe powietrze w aucie co jest w takie pogody nie do wytrzymania.
pokrętło stawia baaardzo duzy opór i minimalnie da sie przekręcić ale nie zmienia to temperatury jeszcze. Co może być do wymiany? Całe to urządzenie czy po prostu coś się zacieło jak myślicie? Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 12:09 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sprawdz linke przy grodzi od strony silnika, czy jest na zaworku, jesli tak to sprawdz czy zaworek lekko chodzi, jesli tam ok to trzeba zdjac konsole i zobaczyc czy linka prawidlowo idzie
robiłem ostatnio to u siebie bo tez mi sie zepsuło na szczescie okazało sie ze pancerz wysunoł sie z blaszki która go trzyma i obyło sie bez kosztów i myslenia rozbierałem konsole tu masz temat http://forum.roverki.eu/v...%B3o+nawiew%F3w
Naprawione!
Przyczyną usterki była śrubka która zalegała w mechanizmie sterowanym linką, do tego puściły blaszki trzymające linke. Wystarczyło mocniej skręcić i śmiga.
Witam! Pozwólcie że odświeżę temat bo chciałem zapytać jak wygląda ten zaworek do którego jest zamocowana linka zimno-ciepło i jak w ogóle to się nazywa czy dokupię to? Ponieważ kupiłem ROVER 416 i nie ma nic na końcu linki. Linka lata luźno. Proszę o pomoc!
