Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 1.8i 98']Jak zdjąć kielich wału przy wejściu IRD
marines081
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 10:57   [Freelander 1.8i 98']Jak zdjąć kielich wału przy wejściu IRD
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Pilne, czy kielich wału na IRD ma jakiś segger w środku, czy powinien zejść przy pukaniu młotkiem? Dość pilne, auto właśnie na podnośniku.
Let's go for a ride.
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 10:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
win32
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 12:02
tu ostatnio koledze pisałem
http://landhelp.pl/index....d=4175&Itemid=0
marines081
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 12:25
Dzięki, poszło ściągaczem. :) Pozdrawiam
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Podpora wału
lrf Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Mar 07, 2009 21:53
lrf
Brak nowych postów [Freelander] przegub wału
tiodr Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Czw Lut 06, 2014 08:14
SyntaX
