Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i]filtry czy będą dobre?
kris2828
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 18:57   [214i]filtry czy będą dobre?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam chcę zamówić kilka filtrów i proszę o sprawdzenie czy na pewno będą pasować do mojego rovera 214i 8v benzyna 97r. dziękuje
http://allegro.pl/filtr-p...2504669468.html
http://allegro.pl/filtr-o...2501954677.html
http://allegro.pl/filtr-p...2517487101.html
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 21:08
Filtr paliwa nie, oleju nie, powietrza jest 10mm za szeroki.
Wyszukałeś dla Rovera 200 XW, ty masz R200 RF.
Pozdrawiam,
Adam
pistolet
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 22:47
Masz taki sam silnik jak ja.
Filtry mają być dokładnie takie:
kabinowy Filtron K 1017
paliwa Filtron PP 942
powietrza Filtron AP 138
oleju Filtron OP 580/7
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
jarzit
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 23:53
pistolet napisał/a:
Masz rację kolego.
Rover 216 98r z CVT
Renault Laguna II kombi 3.0V6 210KM
kris2828
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 08:06
dziękuje wam bardzo za pomoc jak dobrze ze nie zamówiłem bez zapytania;p
[ Dodano: Pon Sie 06, 2012 08:06 ]
a co oznacza XW a RF?
rafalrz1989
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 08:23
kris2828 napisał/a:
To są takie wewnętrzne oznaczenia modelu. Tak jak w BMW masz np. E46, E32, E61, albo w Audi masz A6 C6, albo 80 B3, ewentualnie A4 B6.
Tak tutaj XW to Rover 200 produkowany od 1989-1995, a RF to 200 z lat 1995-2000.
Poza tym filtr MaxGear są kiepskie jakościowo.
brkzzz
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 08:46
rafalrz1989 napisał/a:
Wszystko z napisem MaxGear jest kiepskie jakościowo :mrgreen:
Pozdrawiam,
Adam
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 09:06   Re: [214i]filtry czy będą dobre?
kris2828 napisał/a:
Oszczędność często jest kosztowna. Napisz, co zrobisz gdy w aluminiowym filtrze paliwa ukręci Ci się nakrętka, która jest w środku. Nie będzie opcji ani żeby dokręcić, ani odkręcić :)
Filtr paliwa musi być STALOWY... a te nie należą do najtańszych.
Gonia
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 13:02
pistolet napisał/a:
chyba, że masz klyme ;)
maniu48
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 14:01
jak masz klymatyzacje to filtr kabinowy FILTRON K1082
pistolet
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 14:35
Aha i jeszcze co do filtra kabinowego, to przy braku klimatyzacji w puszce filtra może nie być (u mnie nie było)
kris2828
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 21:56
mam jeszcze jedno pytanko jakim olejem zalać silnik? mam w domu nowy mineralny lotos ale nie wiem czy można nim zalać ten silnik i nie wiem jaki jest aktualne wlany bo ostatni właściciel nie miał napisane przy kartce przy silniku. przebieg ponad 200 tysięcy
brkzzz
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 22:02
Olej ten olej mineralny :smile: Stosuj 10W40 jak producent nakazał.
Pozdrawiam,
Adam
kris2828
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 22:20
no ale jaki mineralny , półsyntetyk czy syntetyczny a jakie mogą byś skutki zalanie złym olejem?
[ Dodano: Pon Sie 13, 2012 22:20 ]
w książeczce obsługi rovera jest napisane można używać każdego rodzaju oleju o klasie lepkości 10w-40 czyli jak dobrze rozumiem "każdego" to obojętnie czy to mineralny , syntetyczny czy półsyntetyczny ?
brkzzz
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 22:31
Półsyntetyczny 10W40.
edit:
Złym olejem zasyfisz silnik.
Pozdrawiam,
Adam
Ostatnio zmieniony przez brkzzz Pon Sie 13, 2012 22:41, w całości zmieniany 2 razy
johnnyLdz
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 22:32
Rodzaj oleju Specyfikacja
Olej mineralny 15W-40, 15W-50
Olej półsyntetyczny 10W-40
Olej syntetyczny 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-60
Juz jasniej sie nie da kolego :mrgreen:
HFF - kolor zobowiązuje
DronePlayer - https://www.youtube.com/c...P6Kg66YjUlnHZfg
kris2828
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 09:52
ok już czaje ;p
[ Dodano: Wto Sie 14, 2012 09:52 ]
a czy bagnet od oleju z silnika 16v jest może taki sam jak w 8v?
Ostatnio zmieniony przez kris2828 Wto Sie 14, 2012 10:31, w całości zmieniany 1 raz
robsson78
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 09:56
kris2828 napisał/a:
a czy bagnet od oleju z silnika 18v jest może taki sam jak w 8v?
18V a co to takiego ? :shock:
Niewiedza kosztuje.
kris2828
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 10:31
sorry chodziło mi o 16
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 11:08
brkzzz napisał/a:
Polecam Shella, albo Valvoline. :wink:
kris2828 napisał/a:
Była dwa rodzaje bagnetów. Cały plastikowy i metalowy. Jaki ty masz ??
Brak nowych postów [R214Si 16V 103KM 98 r.] Czy te części będą dobre?
pomóżcie bo nie chce wtopić
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Wrz 18, 2010 21:44
kangaroo69
Brak nowych postów [R25] FILTRY
Pytanie? i Wasze sugestie
marek78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 27, 2009 18:08
zouza
Brak nowych postów [R 200 97'] płyny eksploatacyjne, filtry itp
jakich używacie?
Tommy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Mar 31, 2009 20:53
Tommy
Brak nowych postów [R220] Olej i filtry
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Pon Lip 23, 2012 12:14
bociannielot
Brak nowych postów [R200 1.4 B 97r] Spalanie + Filtry
lesio86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 24, 2009 10:13
borsi
Zamknij
