Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] czujnik temperatury cieczy
tomek77
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 20:50   [R75] czujnik temperatury cieczy
proszę o pomoc. Gdzie znajduje się w Rover 75 CDT czujnik temp. cieczy (płynu chłodzącego)? Będę go w stanie sam wymienić? POzdrawiam
Tomek
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Sie 08, 2012 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 12:48
tomek77, czekaj na odpowiedź tutaj a nie piszesz gdzie popadnie i nie na temat
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 14:13
w głowicy z przodu silnika pod pokrywą
Andrzej
tomek77
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 14:55
w jakiej głowicy>?
[ Dodano: Wto Sie 07, 2012 14:50 ]
W głowicy silnika jest taki czujnik
http://www.czesci.autotra...-101-29344.html
Chodzi o czujnik płynu, nie temp. zewn.
[ Dodano: Wto Sie 07, 2012 14:55 ]
Czyli trzeba rozbrać pól samochodu, żeby dptrzec do tego śmiesznego czujnika?
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 16:04
tomek77 napisał/a:
w jakiej głowicy>?
w głowicy cylindrów silnika
tomek77 napisał/a:
tak, chodzi o czujnik płynu chłodzącego
nie trzeba rozbierać połowy samochodu , jeśli chcesz robić zgodnie z procedurą to odłącz aku, upuść płynu , ściągnij górną osłnę silnika i przewód wlotu powietrza . Z przodu po środku głowicy jest czujnik.
Andrzej
tomek77
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 21:26
dzięki!
[ Dodano: Wto Sie 07, 2012 21:26 ]
Żdebym jeszcze miał 100% pewności, że to ten czujnik, to byloby super. Auto się przegrzewa, przjedzie 10 km i wskazówka płynu idzie w górę. Podkreślam, że wszystkie płyny są nowe, wymienione, jest nawet wymieniona uszczelka pod głowicą! Badania organoleptyczne wykazały, że auto i wszystkie układy nagrzewają się prawidłowo...więc tchłodnica i termostat raczej iodpadają...Więc może to ten głupi czujnik źle coś podaje (kumpel miał taki prblem w swoim aucie). Podłaczenie do kompa nie wykazuje błędów.
Brak nowych postów [R75] Temperatura rośnie, czujnik temperatury cieczy
mirmus28 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Paź 06, 2011 20:56
kalafior
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury cieczy w chłodnicy - wentylator
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lis 01, 2017 07:28
christopher7
Brak nowych postów [R75] Czy czujnik temapratury cieczy blokuje pracę went
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 53 Nie Cze 26, 2016 14:21
marecki6
szpynior Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 09, 2012 11:03
szymon75-2.0
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Czujnik temperatury?
RavenLZ Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 26, 2012 13:13
Zamknij
