Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG TF] stukanie w tylnym kole....
nilden
  Wysłany: Sro Lip 11, 2012 11:23   [MG TF] stukanie w tylnym kole....
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
1.8 135 Mg TF
Słuchajcie zrobiłem co trzeba z tyłu zrobić aby było ok luzów nie ma na trzepakach nic nie wychodzi........ (trze przód zrobiony drążki końcówki itp... )
a jak jadę sobie po dziurkach to wali jak !@!$#... :beczy:
:evil: a nie powinno walić :evil:
jest efekt pływania przy dużej prędkości moim autkiem!
podobno to może być tuleja wahacza ale tam nie widać aby coś było...
Plotki mówią że jest jakiś magiczny sposób aby sie dowiedzieć what the !@!$# :?:
:rotfl: Stawiam Browara temu kto mi pomorze :rotfl:
GG 1450255
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 11:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gites
MG TF
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 14:28
Mam podobny problem. Miesiąc temu Mariusz (EnglishCars) wymienił mi drążki reakcyjne... i nic nie pomogło. U mnie tłucze tylne koło po stronie pasażera - suchy i głośny stuk przy zjeżdżaniu z krawędzi, np. krawężnik.
Gites
MG TF 135 '02
flapjck1
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 14:37
moze stukac sam amorek, zobacz tez czy tuleje gumowe dolnego i gornego mocowania nie sa wybite
generalnie tam jest duzo punktow gdzie moze byc luz - sumiennie sprawdz punkt po punkcie
Brak nowych postów [MGF] Dziwne dźwięki w tylnym kole
Tomi_KBC MGF i MG TF 4 Pon Wrz 10, 2012 08:39
Tomi_KBC
Brak nowych postów [MGF] Osłona otworu serwisowego w nadkolu prawym tylnym.
gutek071 MGF i MG TF 4 Pią Paź 30, 2020 21:36
Malignus
Brak nowych postów [MG TF] Tłuczenie w tylnim kole i inne...
nilden MGF i MG TF 9 Wto Lis 22, 2011 16:41
Kuba_MGF
