Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827 coupe] ERROR- na panelu klimatronika
lestat192
  Wysłany: Pon Sie 06, 2012 16:03   [R827 coupe] ERROR- na panelu klimatronika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1993
Witam :)
Na panelu klimatronika po przrekreceniu kluczyka wyświetla się Error,po chwili gasnie ale kazdorazowo po przekreceniu kluczyka sytuacja się powtarza,układ jest nabity i szczelny a klimatyzacja nie działa :( Jeżeli ktos posiada wiedze jak to zresetowac to bede wdzieczny :)
Pozdrawiam :)
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 16:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 21:03
hmm w/g mnie dalej jest z czyms problem, tzn. np. brak jest sygnalu z jakiegos czujnika, bo nie sadze zeby potrzebny byl reset, gdyby wszystko było ok to by error sie nie pokazywał
soviet100
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 10:15
To jest tak jak w VW gdzie mruga cały panel sygnalizując błąd .
lestat192
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 21:59
..czyli co mam zrobic ?? ?
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 20:46
gdzieś w archiwach mam pdf workshop manual czesc elektryczna do 800 oczywiscie in english, jest tam cały dział o klimatroniku
UniculTLX
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 10:14
A temperaturę zewnętrzną Ci normalnie pokazuje?
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 22:21
Gdy na panelu ATC wyswietla sie Er , nacisnij przycisk AUTO, a nastepnie OFF powinien podswietlić sie jeden z przycisków podaj który.
ECU ATC po każdym wlączeniu zapłonu robi test wszystkich czujników, silnika krokowego, potencjometru
soviet100
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 16:23
UniculTLX napisał/a:
Co ma do tego temp zewnętrzna ? Zanim coś napiszesz to się zastanów .
UniculTLX
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 18:30
soviet100 napisał/a:
Nie Ciebie pytam.
soviet100
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 17:23
Nie Ciebie pytam.
Pisanie dla samej idei pisania nie jest dobre
lestat192
  Wysłany: Pią Maj 03, 2013 18:50   Error
ponawiam temat..jezeli ktos moze to niech pomoze ..bo ja juz trace nadzieje na naprawienie tego :o
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 21:10
a robiłeś to co napisałem we wrześniu ??
lestat192
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 17:42   error !
gdy nacisne ''auto'' potem ''off'' swieci sie ''econ'' :(
nadmienie zw komputer(ten pod siedzeniem kierowcy i pasazera) nie pokazuje zadnych kodow,error pika przez kilkanascie sekund a potem sie wyłacza,ale klima nie działa,temperature na zewnatrz pokazuje ok:)
znalezienie w mojej okolicy fachowca ktory ogarnie klime w moim galeonie to graniczy z cudem,moze ktos wie o jakim warsztacie w mojej okolicy(Wolbrom,Olkusz,Miechow,) ktory mnie nie zrujnuje finansowo a rozwiaze problem
albo poradzie,moze ktos miał podobny problem
niestety od wrzesnia nic z tym nie zrobiłem :( a teraz zbliza sie lato i było by miło miec chłodny nawiew w upalne dni :)
prosze o pomoc,bo sam sobie z tym nie poradze:)
soviet100
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 18:30
Czyli czujnik słońca , odepnij wtyczkę od niego powinna być 3-6 k ohm oporność jak nie to wymień .
Sprawdź czy na przewodzie zielono - czerwonym jest 5 v . Jak sprawdzisz odpisz .
lestat192
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 18:36   error:(
ooo kurcze..co to jest czujnik słonca ?? ?? :o i gdzie mam go szukac??? :shock:
jak mam sprawdzic opornosc ? (nie mam odpowiedniego urzadzenia)
soviet100
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 19:35
Czujnik nasłonecznienia . Sprawdź miernikiem . O ile mnie pamięć nie myli jest na desce chyba
lestat192
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 19:54   error :(
jest chyba coś takiego na desce rozdzielczej zaraz przy szybie, podjade do jakiegoś elektryka żeby mi sprawdził te parametry ktore mi podales, gdzie mogę dostać taki czujnik w przypadku gdybym musiał go wymienić?
soviet100
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 20:56
Niech Ci opornik wsadzi albo będziesz studiował service manual innych samochód które mają podobne wartości albo rozbitek jak wolisz.
lestat192
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 11:41   error :(
znalazłem ten czujnik :mrgreen: .. i tu pojawił sie problem :cry: ..poniewaz nie był on w ogole podłaczony i nie ma wtyczki,włozyłem palca do tego otworu i wyczułem ze jest tam wtyczka tylko nie wiem jak ja wyciagnąc :o ..praktycznie nie ma miejsca zeby cos tam wsadzic i ja wyciagnac a jest ona dosc głeboko..moze jest jakis sposob ?
brałem pod uwage demontaz tej listwy przy szybie ale nie wiem jak :o ..a niechciałbym jej złamac..
moze ktos wiej jak tam sie dostac w miare bez inwazyjnie :mrgreen:
soviet100
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 20:15
No do czegoś dochodzimy to już coś , generalnie próbuj drucikiem itp choćbyś miał 3 godziny to robić to cierpliwość popłaca.
Brak nowych postów [R827] Zderzak rover 800 coupe
marcin.radelski Rover serii 800 0 Pon Kwi 17, 2017 11:47
marcin.radelski
Brak nowych postów [R827 Coupe] Problem z automatem
decybel9797 Rover serii 800 6 Pią Wrz 06, 2013 18:27
soviet100
Brak nowych postów [R827 coupe] Nie kręci, nie odpala
borys144 Rover serii 800 4 Wto Maj 07, 2013 20:19
borys144
Brak nowych postów [R827] WYDECH KOŃCOWY..Rover 827 coupe '93..
lestat192 Rover serii 800 4 Wto Lis 30, 2010 15:30
lestat192
Brak nowych postów [R827 coupe] Założenie instalacji LPG - sterownik
Corrado_V6 Rover serii 800 11 Nie Lip 21, 2013 19:25
Corrado_V6
