Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400] Ile czynnika i oleju do klimy
Bialy1990
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 19:17   [Rover 400] Ile czynnika i oleju do klimy
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam sprawa jest pilna potrzebuje sie dowiedziec ile powinno byc czynnika i oleju w ukladzie
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 19:51
Jak chcesz szybko to używasz wyszukiwarki, nawet tematu nie trzeba zakładać... :wink:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79861
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
utal
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 20:00
Wg workshopdata 10.2 w układzie powinno być od 615 do 665g (R134a) chłodziwa , a oleju w kompresorze powinno być 135ml (Sp10). Natomiast Rave podaje :
640 +-50g dla auto z kierownicą po lewej stronie
oraz 135ml oleju do kompresora.
[ Dodano: Pon Sie 06, 2012 21:00 ]
Widze, że Adrian mnie uprzedził, ale ma rację, najpierw przeszukaj posty, potem pisz nowy temat;-)
fredii
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 20:34
Mi weszło mniej oleju. dwa miesiące temu byłem z klimatyzacją w serwisie Renault gdyż tam mają osprzęt do Rovera. Oleju odzyskanego nie było prawie nic to samo czynnika chłodzącego.
Po napełnieniu;
czynnik chłodzący; 640g
Olej ; 50 ml.
Bialy1990
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 20:52
czyli do pompy mam wlac sp10pag 135ml tak?? a do czynnika jakiego i ile??
utal
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 11:02
Tak, jak jest napisane na załączonych obrazkach jest to total amount, czyli całkowita ilość w układzie. A ile wlejesz to zależy o różnych czynników. Najlepszym rozwiązaniem jest napełnianie kilmy u kogoś, kto się tym zajmuje;-)
Bialy1990
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 11:23
dzisiaj będe napełniał wiec napisze ile weszło dziekuje za pomoc wszystkim
[ Dodano: Czw Sie 09, 2012 11:04 ]
Witam dzisiaj miałem nabijana klime i weszlo 550g czynika i teraz moje pytanie do was klima tylko dziala przez moment jak włanczalem przycisk ac i po chwili przestawała chłodzic czemu tak sie dzieje ?? Może byc to przyczyna przez osuszacz i czujnik w osuszaczu??
[ Dodano: Czw Sie 09, 2012 12:23 ]
i jakie cisnienie powina dawac spreżarka klimy na wolnych obrotach bo jak podłoże palec pod rurke to spabo daje cisnienie
flapjck1
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 14:55
weszlo tylko 550 gram? pewnie uklad masz nieszczelny i na wiecej nie starczylo prozni do zassania
Bialy1990
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 16:03
proba szczelnosci byla robiona dwa razy i nic wszystko szczelne i klima niedziala dziala przez moment jak wlanczalem i wylanczalem przyciskem klime
[ Dodano: Czw Sie 09, 2012 17:03 ]
moze byc to wina osuszaczaa??
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 16:29
raczej mało prawdopodobne, spróbuj spuścić trochę czynnika
Bialy1990
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 20:35
samemu?? jak
[ Dodano: Czw Sie 09, 2012 21:35 ]
a moze byc to wina pompy czyli ze zamałe cisnienie daje?
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 20:54
samemu?? jak
Zdejmij kapturek z zaworu i wciśnij śrubokrętem bolczyk na dwie sekundki.
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 22:24
nie
Bialy1990
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 20:22
no to czemu klima byla nabita i dziala przez moment jak naciskalem przycisk ac ?? zamowiłem osuszacz wiec dzisiaj przyjdzie wiec nabije klime
[ Dodano: Sob Sie 11, 2012 21:22 ]
Wszystko jasne już pompa niedawała cisnienia dziekuje koledzy za pomoc. Temat uwazam za zamkniety
Brak nowych postów [R400] Ile czynnika klimatyzacji ?
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 19, 2012 08:22
Brak nowych postów [R45 2.0 diesel] Ile czynnika w klimatyzacji?
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Maj 27, 2014 14:35
Lukasik
Brak nowych postów [R45]Problem z Klimatyzacją.Mała ilość czynnika chłodzącego?
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sie 23, 2012 14:25
barney79
Brak nowych postów [Rover 45 diesel] chłodnica wody i klimy
HoNdA_88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Sty 30, 2013 20:50
HoNdA_88
