Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] ECU wymiana
[R416] ECU wymiana
riat
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 17:31   [R416] ECU wymiana
Witam!
Szanowni Forumowicze,
jak to jest z tą wymianą ECU. wszędzie piszą, że muszą się zgadzać numery, Że muszą być takie same żeby nie było po
wymianie problemów z immo, pilotami i w ogóle z odpaleniem auta. Ale nikt nie pisze KTÓRE to numery!!??
U mnie na ECU które chce wymienić są takie:
GE 1099 MKC 104022 i wyżej w prawym rogu 4086
Czy wszystkie te numery na nowym ECU (o ie owym tylko z odzysku) muszą być takie same ?
I druga sprawa, jak wymienię wszystko na np na to co jest tu:
http://allegro.pl/show_it...acf77d00be2ff62
to auto mi odpali? (Teraz nie chce za chiny tego zrobić bo podobno jest coś nie tak z tym ECU lu immo)
To tyle
pozdrówka i b. proszę o podpowiedż
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 17:39
riat napisał/a:
Chodzi dokładnie o te. :wink:
riat napisał/a:
Nie. Najważniejsze, aby zgadzały się te co pogrubiłem wyżej.
riat napisał/a:
Ten zestaw niema pilota, więc raczej nic z tego.
PS:Na pewno masz silnik 1.6 ?? Bo ten numer kompa, co podałeś wyżej jest od silnika 1.4.
bizon
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 18:08
riat napisał/a:
Nie widze tam pilota za to sa inne niepotrzebne rzeczy. musisz miec ECU, centralke alarmu i zaprogramowanego pilota z jednego samochodu to wtedy po przelozeniu odpali.
riat
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 18:37   [R416] ECU wymiana
Dzięki a zainteresowanie!!
Drogi Kolego "leszczu", jesteś pewien, że to moje ECU jest od 1,4 ? Ja na pewno mam 1,6 16v, przynajmniej tak jest w rejestracji. Tak go kupiłem. Wobec tego ten co mi go sprzedał zdrowo w nim grzebał!
Przyjmijmy, że mam jednak 1,6 16v a nie 1,4 to jaki winien być wtedy ECU i co musiałbym zrobić aby wrócić do "oryginału"? Co wtedy z pilotem, immo itp?
to tyle
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 18:46
riat napisał/a:
Tak.
riat napisał/a:
Sprawdź w tym miejscu co zaznaczyłem w załączniku jaki masz numer.
riat napisał/a:
MKC 104030, MKC 104031, MKC 104032, któryś z tych.
riat napisał/a:
Kupić ten zestaw startowy, tylko z kompem o numerach które podałem wyżej.
bizon
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 19:30
leszczu napisał/a:
Lub kupic sam ECU z tych co podal leszczu, i podjechac do magika T4 zgrac z centralka i pilotem
riat
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 20:47
Dzięki Kolego "leszczu"
Jutro sprawdzę i się odezwę
Pozdrówka
Brak nowych postów [R416 99] Wymiana oleju
maniek111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 13, 2009 17:35
Brak nowych postów [R416 1.6 16v] Wymiana silnika z 1.6 na 2.0 ?
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 08, 2011 10:15
polofix
Brak nowych postów [R416 97r.]wymiana silnika
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lip 21, 2013 22:25
kezmanq
Brak nowych postów [R416 99r] Wymiana termostatu.
kub4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Sie 18, 2009 10:29
SeevS
Brak nowych postów [R416] Wymiana baterii
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Maj 23, 2013 16:08
-_Zielarz_-
