Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] kontrolka hamulców, abs i układu kontroli trakcji
amigojwr
  Wysłany: Nie Sie 12, 2012 22:41   [R75] kontrolka hamulców, abs i układu kontroli trakcji
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
jak w tytule topika, tydzień temu zapaliła mi się kontrolka zużycia okładzin klocków hamulcowych (żółta). Dziś doszły do niej dwie kolejne: abs-u i układu kontroli trakcji. Jutro jestem zapisany do warsztatu na zrobienie hamulców, zamierzam wymienić tarcze i klocki.
Czy wyświetlenie tych trzech kontrolek może być spowodowane startymi hamulcami? Póki co auto hamuje bez problemu.
pozdrawiam
R75, 2.0, V6, 150 KM, benzyna/lpg, automat, 2001r.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Sie 22, 2012 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 05:13
Wygląda to na przetarte przewody czujnika zużycia klocków i czujnika abs
rom
amigojwr
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 10:45
dodam jeszcze, że dziś odpalając silnik i jadąc autem nie paliły się już kontrolki: abs i trakcji, tylko ta jedna: hamulców - i podczas hamowania trząsł się pedał hamulca w trakcie gdy go wciskałem podczas wolnej jazdy..
pozdrawiam
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 11:54
amigojwr, mnie to wygląda na wadliwe działanie pierścienia magnetycznego w łożysku na skutek uszkodzenia łożyska lub samego pierścienia.Ale wcześniej sprawdziłbym wtyczkę pompy ABS bo to może być też winna pompa ABS.
Andrzej
bys
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 14:06
Miałem podobnie ale u mnie paliła się zamiast ABS kontrolka hamulca ręcznego powodem było ułamane piny w sterowniku pompy ABS.Na marginesie da się wyciągnąć sam sterownik i wlutować brakujące piny.
Ale zacząłbym od przewodów bo to najłatwiej poprawić
pozdr.
amigojwr
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 21:22
Witam, problem rozwiązany :wink:
Objawy: palące się kontrolki hamulców, abs i trakcji oraz raz na czas hamulec ręczny. Podczas "dohamowywania" pedał hamulca drżał.
Zakupiłem klocki hamulcowe i tarcze na tył, okazało się również, że przewody przy lewym przednim kole były przetarte stąd kontrolki tak świrowały.
pozdrawiam!
Brak nowych postów [R75 CDT] Montaż kontroli trakcji
kurtz Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Maj 17, 2017 17:12
wellman
Brak nowych postów [R75] błąd kontroli trakcji/ ABS
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Paź 03, 2021 19:52
Brak nowych postów [R75] Urwany kabel Kontroli trakcji
alpacino Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 28, 2016 22:08
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Zasada działania kontroli trakcji - TC
zaku Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lip 25, 2011 23:16
kosiacki
Brak nowych postów [R75] linka przepustnicy kontroli trakcji
damian131720 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Wrz 28, 2013 07:54
damian131720
