Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] koło pasowe wału korbowego
motocolor
  Wysłany: Czw Cze 06, 2013 06:35   [R75] koło pasowe wału korbowego
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
po 200 tys. km pojawił się problem dziwnych dzwięków wydobywających się z silnika. Dźwięki przypominały uderzenie młoteczkiem o metal. Po dodaniu gazu zanikały. Jest to typowy dzwięk świadczący o uszkodzeniu tłumika drgań skrętnych (koła pasowego wału). Odkręcenie śruby, która zabezpiecza to koło jest dużym problemem, ze względu na miejsce (ograniczony dostep), oraz siłę jakiej trzeba użyć przy odkręceniu.
Aby odkrecić śrubę należy unieruchomić wał korbowy. Są dwa dobre sposoby blokowania wału. Pierwszy to użycie specjalnego klucza nakładanego na wypusty koła pasowego. Drugi prosty to włożenie blokady (porządny śrubokęt, badź pręt o srednicy 8 mm do otworu, który znajduje się w bloku silnika pod rozrusznikiem i zaślepiony jest pomarańczową zaślepką. Niestety nie widać zaślepki , treba ją zlokalizować ręką. Na kole zamachowym silnika znajduą się otwory w które należy wprowadzić blokadę. Dla ułatwienia wyjmyjemy z drugiej strony elipsową czarną zaślepkę i pokręcając wałem korbowym znajdujemy otwór służacy do blokady.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 08, 2013 17:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 06:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe wału korbowego - 1,8
madrus Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Sty 09, 2012 00:23
madrus
Brak nowych postów [R75] Gorące koło pasowe wału korbowego
jacuchna21 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 22, 2010 18:48
Brak nowych postów [R75] Koło pasowe wału - 1.8
rolnik Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lut 12, 2012 14:08
Boncky
Brak nowych postów [R75 2.0 CDT]koło pasowe wału
riki Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 25, 2024 15:25
riki
Brak nowych postów [R75] Padło koło pasowe wału
Gdzie kupić jak wymienić???
Spyder Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Kwi 10, 2010 16:06
jacekmarus
