Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Lokalizacja czujnika temperatury chłodnicy
Lew
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 15:06   [R200] Lokalizacja czujnika temperatury chłodnicy
Mam problem z wysoką temperaturą. Chcę sprawdzić czy czujnik temperatury jest sprawny i działa tak jak należy jednak nie mogę go zlokalizować. Czy ktoś wie gdzie się znajduje?
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 15:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 15:14
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
Opisz dokładniej swój problem.
Lew
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 15:43
Wentylator się uruchamia ale nie wtedy gdy trzeba. Gdy odpalam silnik to prawidłowa temperatura utrzymuje się przez ok 10 minut a potem rośnie tak, że zatrzymuje samochód by ostygł. Wentylator na pewno uruchamia się za późno.
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 16:00
Możesz sprawdzić ten czujnik, ale na początek radze ci wymienić korek zbiorniczka wyrównawczego.
johnnyLdz
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 16:02
Czujnik temperatury masz przy wlocie do silnika tej grubej rury z chlodnicy,
tam jest takie kolanko i na nim musisz szukac.
Ta kostka musi byc widoczna.
HFF - kolor zobowiązuje
DronePlayer - https://www.youtube.com/c...P6Kg66YjUlnHZfg
Lew
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 17:50
Dzięki chłopaki. Jutro będę się bawił z moim bandytą, albo naprawie albo będę wiedział coś więcej.
Leszczy a dlaczego wskazujesz na korek zbiorniczka wyrównawczego?
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 17:55
Lew napisał/a:
Bo przy niesprawnym korku silnik będzie się gotował. :wink:
robsson78
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 18:50
Lwie czujnika temperatury szukaj na kolanku wskazanym na obrazku czerwoną strzałką
Na górze jest czujnik temp. do silnika a na dole czarny lub niebieski do wskazania na zegary. Ten na zegary na pewno nie steruje włączaniem wentylatora, nie wiem jak ten drugi (silnika).
Lew napisał/a:
Rozumiem przez to że temperatura rośnie podczas jazdy. Wygląda mi to na awarię termostatu lub co mniej prawdopodobne pompy wody.
Niewiedza kosztuje.
Ostatnio zmieniony przez robsson78 Sro Sie 15, 2012 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Lew
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 20:08
Dziękuję Robson.
Pompa wody właśnie została wymieniona i mechanik kazał mi jechac do elektryka jednak terminy mają dopiero za 2 tygodnie, wolę sam się pobawić zwłaszcza, że trochę kasy już utopiłem... :P
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 20:53
Zdjęcie tak na przyszłość abyś wiedział co gdzie masz:
Lew
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 13:40
Dzięki za zdjęcia :) . Pogoda nie dopisywała ostatnimi dniami dlatego wziąłem się za to dopiero dziś.
Co ustaliłem i jaki jest stan faktyczny:
-pompa wody wymieniona była kilka dni temu (mechanik stwierdził, że muszę podjechać do eletryka, żeby wyregulował wiatrak ponieważ nie włącza się gdy powinien, grzeje sie samochód)
- czujniki temperatury są w porządku
- przekaźnik załączający wentylator sprawny (swoją drogą to chyba jedyna rzecz, nie opisana na zdjęciu :P , ale jeszcze raz dziękuję za fotke i super opis)
- korek zbiornika wyrównawczego ma dobrą uszczelkę i wygląda na szczelny
Pojeździłem autem troszkę i aż tak łatwo się nie nagrzewa. Wiatrak załącza się gdy temperatura ma już ok 100 stopni, może troszkę więcej. Może wiatrak powinien uruchamiać się szybciej? Czy jest jakaś jego regulacja?
Mam teraz 2 pomysły:
1. Wymienić cały płyn układu chłodniczego ponieważ dla mnie to jakiś syf z wodą lub jakimś olejem.
2. Zlokalizować termostat i sprawdzić czy działa poprawnie.
Moje prośby o pomoc do Was koledzy:
1. Jak wymienić płyn chłodniczy? Czy w chłodnicy jest korek i wystarczy go odkręcić, przepłukać jeszcze cały układ wodą a potem napełnić odpowiednim płynem?
2. Gdzie jest do diaska termostat? :D
3. Czekam na wszelkie uwagi
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 13:55
1. Odkręcasz dolny wąż wodny od chłodnicy i spuszczasz wszystko. Potem zalewasz wodą, odpalasz silnik aby się nagrzał i chwilę pochodził i spuszczasz.
Tyle raz aż woda będzie w miarę szysta wypływać. Wtedy zalewasz nowym płynem chłodniczym, tylko specjalnym do silników aluminiowych (różowe chyba).
2.
10 to termostat.
3. Na jakim poziomie zatrzymuje się wskazówka temperatury?
robsson78
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 14:46
Lew napisał/a:
Lwie, korka nie sprawdzisz wzrokowo, jeśli zaworek nie będzie trzymał odpowiedniego ciśnienia to płyn będzie się przegrzewał. To samo dotyczy termostatu. Raczej nie można go sprawdzić. A nawet jeśli można to trzeba go wymontować a sama procedura sprawdzania może być bardziej skomplikowana niż wymiana na nowy. Być może otwiera się za późno.
Ja na Twoim miejscu zaczął bym od wymiany (najtańszej rzeczy) korka. Ja w swoim roverku mam nie oryginalny, sprzedawca mi dopasował w sklepie mot. i jest OK. koszt 10 zł.
Potem martw się termostatem. Jeśli będziesz chciał go wymienić na nowy to zrobisz to sam. Nie jest to aż takie trudne. Ja wymieniłem i Ty też dasz radę. Jak to zrobić masz poniżej, hasło auto
Rover 200 Wymiana termostatu układu chłodzenia
Niewiedza kosztuje.
Lew
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 15:03
Dzięki Mistrze:)
Najpierw faktycznie spróbuje załatwić sprawę korka.
Czy jeśli podłożę folię pod korek i dokręcę to będzie dobrze? Tak żeby sprawdzić czy to faktycznie wina korka?
PS. Jeździłem spokojnie op mieście, ok 10 km, zatrzymałem samochód w miejscu i zacząłem mu gazować, wskazówka zaczęła się podnosić. DO jakiego momentu? Ciężko powiedzieć bo wyłączyłem silnik. Sądzę, że doszłaby do samej góry i pod maską miałbym łaźnie.
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 15:27
Jak pisze kolega wyżej, wymień korek bo nie da się go łatwo sprawdzić.
Jak nie pomoże to termostat, ale go da się sprawdzić akurat.
Wlewasz do jakiegoś małego metalowego kupka wodę i stawiasz na ogniu i wrzucasz do wody termostat.
Do wody wkładasz także termometr który pokaże temp powyżej 100°C (jak np. używam takiego do sprawdzania temp pieczeni :razz: ).
Chyba jakoś przy 80°C powinien zacząć się otwierać i jak woda zacznie się gotować to być całkowicie otwarty:
http://www.youtube.com/watch?v=uHc3RiXXLiE
Tutaj widać jak się otwiera. Uszkodzeń termostatu może być kilka rodzai:
- Otwiera się za późno lub za wcześnie (przegrzanie, niedogrzanie silnika)
- Otwiera się nie w pełni
- W ogóle się nie otwiera
robsson78
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 16:14
Oczywiście wstępnie można i tak go sprawdzić :ok: ale czy otwiera się w odpowiednim zakresie temperatur :shock: Początek otwarcia 85-91C. w pełni otwarty 100C. Czy otwiera się do końca :bezradny: Jeśli kolega zadał by sobie trud żeby go wyjąć, (a jest trochę zabawy) to nierozsądne było by nie wymienić go. Koszt około 30-35 zł.
A tak swoją drogą to słyszałem że termostaty są skonstruowane tak że w momencie awarii pozostają otwarte (ja tak miałem) żeby nie dopuścić do przegrzania silnika. Ale czy to prawda nie wiem. Może ktoś miał inaczej i się wypowie.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 16:31
Znajomemu w corsie otwierał się tylko do jakiś 30%.
Ale fakt faktem, droga rzecz nie jest, już lepiej wymienić i mieć pewność :wink:
zdzichu
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 23:00
Nowy proponuję też sprawdzić. Jeżeli odleżał w magazynie lat kilka to może być jeszcze gorszy. robsson78, uszkodzony może także pozostać zamknięty.
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 20:21
Panowie, tutaj już żadna wymiana korka nie pomoże.
Lew napisał/a:
Dla mnie to śmierdzi już HGF-em. Jeśli kolega Lew,
Lew napisał/a:
tak robi to ja się nie dziwię. :neutral:
Lew
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 22:58
A co to jes HGF?
Brak nowych postów [R200 1.4 Si, 99 r.] Wymiana czujnika temperatury?
kalisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 10, 2010 10:02
kalisz
Brak nowych postów [R200] SDi-auto zwariowało po odpięciu czujnika temperatury
loocyfer_9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 08, 2015 17:43
loocyfer_9
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 1999r] Wymiana uszczelki czujnika temperatury
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 29, 2008 20:19
ash
Brak nowych postów [R220] Lokalizacja czujnika ciśnienia oleju
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 11:55
Sabz
