Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] SKRZYNIA IB5 PODAJĘ nr sprzęgła, osłony przeg, uszczel
IROLA
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 21:49   [R45] SKRZYNIA IB5 PODAJĘ nr sprzęgła, osłony przeg, uszczel
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam. Prawdopodobnie łożysko oporowe (dociskowe) sprzęgła się sp...aprało. Dziś rano po uruchomieniu silnika i rozpoczęciu jazdy słyszałem dziwne dźwięki ... jakieś szumy (może lekki zgrzyt ?) i tak już zostało (cały dzień). Wyjaśniam : gdy silnik pracuję na biegu jałowym (luzie) to wówczas nie słychać innych niż zazwyczaj szumów (czyli obracających się wałków w skrzyni): jednak po wciśnięci sprzęgła - "rozpięciu skrzyni" zawsze następowała wówczas cisza a dziś po wciśnięciu sprzęgła słyszalny jest szum (delikatny dźwięk ocierania). Dźwięk był mniej słyszalny im dłużej roverek jeździł (ale jednak był słyszalny). Pytanie czy ktoś tak miał ? Skrzynia to IB5 (fordowska - dla wszystkich roverków od (ok.) końca 2003 roku. Jeżeli ktoś tak miał i wymieniał cały komplet sprzęgła np.: VALEO 826413 to czy może coś o nim powiedzieć ? Ponadto chciałbym wymienić osłony przegubów ... czy ktoś zna ich "numery/symbole" ? ponieważ gdy już wyjmiemy skrzynię ...
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Sie 20, 2012 22:14, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
utal
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 22:03
Poniżej podaje nr osłon:
- od strony skrzyni spidan 24064 (0.024064)
- od strony koła spidan 21536 (0.021536)
Natomiast samo łożysko oporowe masz takie: VAL079937
IROLA
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 22:29
Sprawdziłem tylko łożysko - jeżeli przeczytałeś mój post ... to wiesz, że "chodzi" o roverka z 2004 roku ... Jednak jeżeli jesteś pewny Swojej odpowiedzi ... to numer, który podałeś odsyła do łożyska dla modelów z rocznika starszego ...
(do numeru podwozia: 618246) - ja mam 636......
Co do osłon ...wydają się być odpowiednie, jednak na tej stronie także można odczytać, że dla IB5 (od strony skrzyni) zalecane są inne (lp. w tabeli - 6) lecz brak ich opisów.
utal
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 15:52
Osłony są odpowiednikami oryginałów, natomiast faktycznie jeżeli masz nr nadwozia powyżej 618246 to możliwe, że masz zamontowane takie łożysko oporowe jak w fordach http://www.ford-esklep.pl...sta-Fusion/1339, choć tego nie jestem pewien w 100%.
keczu
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 15:07
Sprawa nie jest prosta. Sprawdzilem kilka online katalogow (Valeo, Luk itp.) i jak to jest w przypadku wlasnie skrzyni IB5 producenci zamiennikow nie maja informacji ze w polowie 2003r. zamieniono skrzynie . Sprzeglo jest inne. I na pewno do kupienia ,ale nie wiadomo ktore. Pewnie podejdzie od jakiegos forda, ale dokladnie nie wiadomo. :bezradny:
Nie mam innego pomyslu tylko :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003450
cena 211 £ :roll: , ale pod spodem masz czesc oznaczona jako " New Take Off " To nowa czesc tylko wymontowana z kompletnego zespolu, oni tak robia ze wszystkim bo latwiej im sprzedac i kosztuje 90£ za przesylke bedzie z 15£.
[ Dodano: Pią Sie 17, 2012 14:07 ]
Zamienniki bo orginalnego nr. czesci .
http://www.partsbase.net/part/rov-urf000150
Tylko nie wiadomo czy prawidlowe.
IROLA
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 21:11
Witam Keczu, ciesze się, że czytasz PW. Siedziałem długo na RimmerBros i próbowałem coś ustalić. Jednak gdy wszedłem na InterCars tam znalazłem dla IB5 od nr 618246 VALEO 826413 i takie też mam już w domu - jutro zaczynam rozbierać ... roverka. Gdy brałem komplet sprzęgła to zapytałem o samo łożysko dociskowe (dla właśnie takiego zestawu VALEO - aby może tylko łożysko wymienić -przy moim małym przebiegu) i bez problemu mieli takie i także je zabrałem. Właśnie przed chwilą porównałem z tym, które jest w zestawie i d .... blada - jest całkiem inne. Jutro wszystko się okaże.
Uzupełnienie :
UTAL : osłona przegubu powinna pasować (przynajmniej ze zdjęcia - jutro mam odebrać) - ciekawe, że w zestawie VALEO jest łożysko, które odpowiada kształtem temu, które podałeś. Jednak łożysko, które mam (kupione jako samoistną część kompletu) jest całkiem inne - takie jakie podał Keczu na stronie RimmmerBros
keczu
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 15:21
Dokladny ksztalt lozyska nie ma znaczenia, aby na "lape" sprzegla pasowalo . Czesc lozyska co na ciska na sprezyne moze byc prosta lub stozkowa troche ,bez roznicy.
piotrekcrash
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 17:59
Żeby nie zakładać nowego tematu, mam pytanie:
Czy można bez problemu założyć skrzynię IB5 zamisat R65?
Czy sa jakieś różnice w mocowaniu do bloku silnika do ramy w wybieraku?
IROLA
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 22:12
Witam - jestem od soboty po wymianie, podam numery (dotyczy skrzyni IB5 - silniki raczej tylko 1,4 i 1,6 od końca 2003 r.):
- sprzęgło VALEO 826413 - jest to zestaw wraz z nowym łożyskiem innym niż oryginał. Oryginał to takie jak SKF nr VKC 2216 (także miałem na wszelki wypadek), ponieważ jednak zamontowaliśmy cały nowy zestaw - SKF oddałem do sklepu.
- osłony przegubów zewnętrznych pasują SPIDAN 21536 -dzięki kol. UTAL. Ale uwaga : nie pasują np. takie, które otrzymałem w sklepie : KAMOKA 1146972. Z "dobrymi" osłonami są opaski, smar i "pierścienie-zabezpieczenia" na końce półosi, które wchodzą do skrzyni i tutaj uwaga : osłony, opaski pasują - lecz te małe pierścionki są zbyt duże - dlatego użyliśmy tych, które tam siedziały.
- uszczelniacze na wejściu półosi do skrzyni : Fordowskie o wymiarach 40x55x8 - oryginalne były do połowy wysokości metalowe, jednak często to zamienniki bywają lepsze (tu muszę podziękować kol. Keczu - WIELKIE DZIĘKI).
Jeszcze tylko o oleju : jak podawał kiedyś kol. Keczu pasuje : Mobilube 1SHC 75W90. Ponieważ skrzynię wyjęliśmy to olej znal się cały (chyba) i uwaga : oleju weszło 2,4 l (nie jak gdzieś/kiedyś czytałem, że do suchej wchodzi 1,8 l).
Brak nowych postów [R45] Nie podaje paliwa ze zbiornika(diesel)
slawek64 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Lis 14, 2011 10:28
bizon
Brak nowych postów [R45] silnik 1.6 Obroty Który czujnik podaje sygnał do kompa
KULSON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Wrz 23, 2013 23:17
KULSON
Brak nowych postów [45 400 420 Sdi Di D SD iTD] Tanie osłony przegubu
pgrad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Nie Kwi 07, 2013 11:26
polofix
Brak nowych postów [R414] Piski sprzęgła oraz temat linki sprzęgła
hmmmmm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 08, 2009 18:51
greg-si
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 23:24
fredii
Zamknij
