Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Skrzynia ? , sprzęgło ?
Jawaa
  Wysłany: Wto Sie 14, 2012 22:06   [Rover 25] Skrzynia ? , sprzęgło ?
Witam. Dziś wracając z pracy po przejchaniu 2km i zatrzymaniu się przed skrzyżowaniem wywaliłem oczy ze zdumienia.. Nie szło wbić jedynki, no ale jakoś na siłe się udało i ruszyłem, dwójka weszła elegancko , trójka też, później czwórka tez bardzo ciężko.. przy redukcji znowu czwórka weszła lekko.. jakoś zajechałem do domu, otworzyłem drzwi i odrazu usłyszałem dźwięk łożyska oporowego.. Myślę sobie pewnie sprzęgło , no trudno muszę rozebrać i wymienić wkońcu 250tyś na liczniku już.. Zgasiłem silnik i znowu się zdzwiłem bo jeśli to sprzęgło to biegi na wyłączonym silniku powinny gładko wchodzić a tak nie jest.. Miał ktoś kiedyś podobnie ? Przy pedale sprzęgła nie czuje różnicy.. Proszę o jakieś rady, wskazówki.. Z góry dziękuje za pomoc wszystkim.. Pozdrawiam
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 22:59
Najpierw wymień olej w skrzyni, jak to nie pomoże to będziem dalej kombinować (:
Pozdrawiam,
Adam
gregoriuss
Wysłany: Wto Sie 21, 2012 08:44
jak kolega wyżej, tyle że ja bym wcześniej sprawdził czy ten olej w ogóle jest w skrzyni, bo miałem podobny problem w Civic, 800km przejechane na suchej skrzyni, takie same objawy.
gr4
Wysłany: Wto Sie 21, 2012 09:00
U mnie ostatnim razem kiedy padało sprzęgło było identycznie najpierw w drodze do pracy ciężko zaczęła wchodzić jedynka, reszta biegów działała poprawnie, zdziwiło mnie to ale mówię zobaczę jak wrócę z roboty, problem w tym że nie zdążyłem wrócić z roboty, wsiadłem do auta po pracy, z jedynki przerzuciłem na wsteczny i to był ostatni bieg jaki wrzuciłem... zablokowało wszystko w cholere i na wyłączonym silniku musiałem sporo poszarpać żeby uwolnić bieg i dać się odholować do domu.
Nie chcę kłamać, to było dawno ale jestem przekonany że też myślałem że to skrzynia bo na wyłączonym jakoś ciężko to wszytko pracowało tego dnia.
piotrekcrash
Wysłany: Wto Sie 21, 2012 13:20
Po wymianie półosi zmieniłem olej u siebie, ale wlałem około 150ml mniej niż
w zaleceniach na stronie i jedynka wchodziła ciężko i nie zawsze.
Ku mojemu zdziwieniu dolałem po 2 tygodniach 100ml i problem ustąpił.
Jednak oleju w skrzyni do prawidłowej pracy musi być idealnie tyle ile
jest w zaleceniach.
Brak nowych postów [ Rover 200 ]Dziwne dźwięki skrzynia,sprzęgło ?
Marek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Kwi 08, 2014 23:01
Marek94
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 TD z 2000 r.] Sprzęgło/skrzynia biegów
bradwitt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 29, 2009 15:35
Legion1349
Brak nowych postów [200] Sprzegło czy skrzynia biegów?
bartek19901990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 29, 2016 19:26
bociannielot
Brak nowych postów [r214si 97r 103KM] zakleszczona skrzynia to sprzęgło?:(
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 16, 2010 18:54
donmulanka
