Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Światła i centrlny zamek - zwarcie
missmaryianna
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 22:00   [Rover 200] Światła i centrlny zamek - zwarcie
Witam wszystkich :smile:
Jestem tu nowa i proszę w razie czego o wyrozumiałość :smile: . Od niedawna posiadam Rovera 200, jeździ ładnie, pali w granicach rozsądku, ale wczoraj zaczął się nieciekawie zachowywać. Przez zapomnienie otworzyłam drzwi kierowcy kluczykiem, a nie z pilota i zaczęły się problemy. Najpierw po otwarciu drzwi włączył się alarm (wyłącza się jak tylko przekręci się kluczyk w drzwiach) i do tego, przy włączonych światłach włącza się centralny zamek i czasami dymi ze środka deski rozdzielczej (przed zegarem).
Będę wdzięczna za jakieś podpowiedzi co to może być i jak z tym walczyć :sad: bo sama kompletnie na tym się nie znam, a samochód jest mi potrzebny :sad:
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 10:12
Do sprawdzenia wiązka klapy tylnej. Dokładniej to czy kabelki są dobrze zaizolowane i nie są pourywane.
Wiązkę znajdziesz po otwarciu bagażnika, będzie to prawy gumowy przewód.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 17:34
trzeba zlutować wszystko od nowa,a najlepiej dać przewodu trochę,żeby wiązka była dłuższa, typowa usterka w tym modelu
robsson78
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 17:36   Re: [Rover 200] Światła i centrlny zamek - zwarcie
missmaryianna napisał/a:
Ten cytat mnie przeraża :shock:
Niewiedza kosztuje.
missmaryianna
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 23:06
Dzięki za pomoc, problem zlokalizowany i naprawiony :grin:
Wiązka wymieniona, bo już lutować i izolować nie było czego.
brkzzz
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 08:55
A jak tam dymienie z deski?
Pozdrawiam,
Adam
missmaryianna
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 10:16
Nic nie dymi.
Brak nowych postów [R200 SDI] Zamek centralny - zwarcie gdy zamyka
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 21, 2011 23:18
Bordos
Brak nowych postów [rover 214 i 97] Zwarcie w instalacji elektrycznej
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Cze 09, 2013 20:23
soviet100
Brak nowych postów [Rover 220SDi 97r] Chyba zwarcie w instalacj. nie odpala
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Wrz 19, 2011 20:49
Hera_23
Brak nowych postów [Rover 25] a [Rover Streetwise] Pytanie o światła przednie
piwko57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 03, 2010 20:18
Ciufa
