Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Szarpanie na jedynce
gr4
Wysłany: Wto Sie 21, 2012 09:16   [MG ZR] Szarpanie na jedynce
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Hej, auto od jakiegoś czasu szarpie na pierwszym biegu przy jednoczesnym puszczaniu sprzęgła i dodawaniu gazu, na drugim jakby odrobinę też ale może mi się wydawać, pozostałe biegi pracują bez zarzutu. Czuć jakby bicie pod pedałem sprzędła, efekt nasila się kiedy koła są skręcone.
Podczas puszczania sprzęgła bez dodawania gazu buczy, jak dziki gołąb o 5 nad ranem.
Efekt można zniwelować zwiększając obroty do 2500-3000 przed puszczeniem sprzęgła.
Każdego dnia bije coraz mocniej... obawiam się że wkrótce coś uszkodzę.
Sprzęgło jest raptem 2 letnie... Jakieś sugestie panie i panowie? To pewnie znów kończy się sprzęgło... ale może to jednak coś innego co mogę sprawdzić zanim wydam kolejne 1000 zł?
Ostatnio zmieniony przez gr4 Sro Sie 22, 2012 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 21, 2012 09:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 01:28
Jak buczy to łożysko, w tym wypadku łożysko sprzęgła.
A jak wysoko łapie Ci pedał?
Poza tym ten tysiaczek to przesada - sprzęgło komplet LUK/Valeo 300zł, robocizna u dobrego mechanika we Wrocławiu 400zł.
PS. zmień to TDi w opisie, bo bije po oczach :P
Pozdrawiam,
Adam
gr4
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 14:30
TD ... prosze cie bardzo ;)
Sprzęgło łapie tak jak zawsze od kiedy wymieniłem, gdzieś od połowy.
Ostatnim razem za sprzęgło z wymianą dałem 7 stów i w dwa lata zajeździłem wiec tym razem muszę kupić coś solidniejszego więc dlatego tysiączka licze....
Swoją drogą polećcie solidne sprzęgło, NATIONAL nie dał rady jak widać...
brkzzz
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 15:17
Wybór jest skromny. LUK/Valeo można polecić, Sachs też dobry, ale już droższy chyba nie warto dopłacać. Wybieraj z tych 3 marek, National to raczej nic dobrego. Chyba u Ciebie nie trzeba wymieniać kompletu sprzęgła, ale cena robocizny jest wysoka, więc można rozważyć wymianę kompletu i mieć spokój.
Pozdrawiam,
Adam
gr4
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 17:49
No dobrze, buczenie ustaliliśmy, a to szarpanie skąd się bierze ? to też wina padającego sprzęgła ?
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 14:36
Kolega tak czy siak musi zapłacić na robociznę, to już lepiej kupić kompletne sprzęgiełko i wymienić wszystko na cacy, cena robocizny jedna ... :)
brkzzz
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 19:08
Też tak sądzę :] byle nie National, etc.
Pozdrawiam,
Adam
gr4
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 19:55
Na stówę żadnego podzespołu nationala w życiu nie zakupię.
brkzzz
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 21:57
Jeśli będziesz to robić we Wrocławiu to polecam Pol-Motors i p.Gawina, wjazd za Shellem na Kamiennej. Te 400zł to jego cena, kiedy pytałem, a przy wymianie sprzęgła jest co spieprzyć.
Pozdrawiam,
Adam
gr4
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 11:26
Moi drodzy, mam do wyboru takie sprzęgła na ten moment, którego z nich nie kupować ?
-Borg & Beck
-SRL
-AP
Kolega wyżej pisał że Valeo znajdzie za 300 stówki, ma kolega jakiś namiar skąd, gdzie tak tanio dają ? :)
brkzzz
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 14:05
gr4, coś słabo szukasz :P Z marek które wymieniłeś, kojarzę tylko SRL i wiem, że to podzespoły niegrzeszące jakością.
Kupiłem jakieś 2 miesiące temu Valeo na Allegro za 289zł.
http://allegro.pl/sprzegl...2709647266.html
Mają jeszcze LUK
http://allegro.pl/sprzegl...2768579630.html
Ale dla mnie to to samo, nie zdziw się jak zamawiając komplet LUK znajdziesz w środku jakąś część z Valeo :]
Kupiłem w firmie, do której dałem ww. linki. Części były ok, przesyłka szybka, chyba mogę polecić.
Pozdrawiam,
Adam
gr4
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 08:25
heh, valeo za 300 ok ale nie do diesela, do diesela kasują dwa razy więcej... rozbój w biały dzień ;)
dzięki za info tak czy inaczej :D
brkzzz
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 15:39
gr4 napisał/a:
O, sorry, moje niedopatrzenie :) Sprawdzałeś na http://www.tomateam.pl?
gr4 napisał/a:
Taki urok diesla. Ciesz się, że w tych silnikach nie ma dwumasy, bo kwota zrobiłaby się czterocyfrowa...
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [R25] Szarpanie na PB na LPG OK
mickoz2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 26, 2010 10:02
mickoz2
Brak nowych postów [R25, 1.4, 103 KM, 2001r] szarpanie
przerwy w dostawie mocy na niskch obrotach
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Lut 28, 2010 13:00
niuton
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 98'] SZARPANIE!
brendiks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 18, 2007 21:28
morris
Brak nowych postów [R216]. 96r szarpanie
haku2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Cze 26, 2015 15:06
Brak nowych postów [MG ZR 120] szarpanie, stuknaie, itp
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Mar 29, 2009 15:43
marcinmarcin
