Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216] zamiana skrzyni biegów
etimark
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 18:21   [R 216] zamiana skrzyni biegów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Czy ktoś wie czy ktoś słyszał, czy da się zamienić skrzynie biegów z 416 do 216 z 97r.
Powód jest taki że R216 ma tą wadę iż na biegu pierwszym ma za małe przełożenie i w czasie ruszania szarpie i często gaśnie. Czy ktoś wie jakie jest przełożenie na poszczególnych biegach. Mam sprawną skrzynię z 416 może ona by pasowała ?
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 18:45
Skrzynia będzie pasować.
Ale twój problem chyba nie leży po samej skrzyni.
piotrekcrash
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 09:25
leszczu ma rację
Wydaje mi się, że Rovery ogólnie tak mają, że trzeba więcej gazu dać przy ruszaniu.
Moja 25 1.6 po zakupie też szarpała, ale wymieniłem cewki zapłonowe i teraz jest ok
Nadal ruszając trzeba dodać więcej gazu, ale juz nie szarpie i to kwestia przyzwyczajenia.
etimark
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 22:18
Jeździłem R416 a teraz jeździ moja żona R216, i rzeczywiście jest różnica w ruszaniu.
Owszem trzeba doda gazu i jest ok, ale to nie to co było w 416 gdzie ruszanie było bardziej płynne i łagodne. Myślę że decydujące znaczenie ma tu przełożenie na pierwszym biegu.
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 17:58
etimark napisał/a:
Bo w R400 jest wysprzęgnik, a w R200 jest zwykła linka.
etimark
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 20:36
tak rzeczywiście nie wziąłem tego pod uwagę a to może mieć istotny wpływ na ruszanie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ ROVER 220SD] Wybierak do biegów koło skrzyni biegów
daniello2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 05, 2013 23:32
kruszan
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 16v]olej do skrzyni biegów
Pat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 12, 2009 13:58
PTE
Brak nowych postów [R 214 98r. ] Zgrzyty w Skrzyni biegów...
Merciu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 07, 2008 10:37
Merciu
Brak nowych postów [R25] Olej do skrzyni biegów
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 07, 2016 14:12
zigis1
Brak nowych postów [220 SD '97] wymiana skrzyni biegów
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 22, 2014 05:20
tuners
