Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] Reanimacja starego pilota
KKamil
  Wysłany: Pon Sie 27, 2012 12:07   [R all] Reanimacja starego pilota
Mam pytanie do Was koledzy, udało mi się w rzeczach firmowych odnaleźć pilota do Rovera - 3TXA oraz kod odblokowujący immobilizer. Pracownik powiedział mi, że pilot raczej nie działa i była taka sytuacja że nie wiedzieli co z samochodem zrobić, wzięli go na lawetę gdzie odczytali kod i otworzyli go awaryjnie, później już używali zapasowego pilota 17TN i ten nadal działa.
Teraz pytanie czy warto spróbować oddać go do jakiegoś wykwalifikowanego elektryka aby spróbował tego pilota reanimować ?
Czy jeżeli pilot będzie działał to po kilku latach kiedy po prostu nie był używany będzie trzeba go od nowa programować ?
Jeżeli uda się przywrócić do życia pilota to czy przy próbie zsynchronizowania go z samochodem może się jakby "od synchronizować" 17TN ?
Jak dobrze rozumiem skoro są to fabryczne piloty od nowości to powinny one być wpisane w alarm samochodu i działać bez problemowo - zarówno jeden pilot jak i drugi ?
Z góry dziękuję za jakie kolowiek odpowiedzi.
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 12:19
KKamil napisał/a:
Pewnie, że można.
KKamil napisał/a:
Programować nie, tylko zrobić synchronizacje tzw. 4 razy wcisnąć przycisk zamykania.
KKamil napisał/a:
Nie.
KKamil napisał/a:
Tak.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 17:26
pilot 3txa mógł pasć śmiercią naturalna,ze tak powiem.
Jeżeli auto miało oryginalnie 3txA, a później do pamieci został wprowadzony 17tn to z pamięci został usunięty 3txa, W momencie kiedy bys przypisywał piloty do auta i byś miał 3txa i 17tn to wtedy oba piloty będą w pamięci alarmu
[ Dodano: Pon Sie 27, 2012 18:26 ]
mógł być np. jeden pilot 3txA i kiedy padł został zaprogramowany 17tn
KKamil
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 21:37
Tzn. autko zostało kupione w polskim salonie. Jesteśmy jego pierwszym właścicielem i te piloty - 3TXA oraz 17TN otrzymaliśmy w salonie. Tylko właśnie nie wiem jak może być z programowaniem tych pilotów, czy będzie je trzeba programować od nowa. Ale może być tak jak mówisz Harry.
Mimo wszystko warto oddać go do elektryka aby sprawdził wiązki i może pilot zacznie działać ? Czy dać sobie spokój i kupić nowego pilota ?
Mając ten czterocyfrowy kod awaryjny - zawsze rozbroję immo w samochodzie, w razie np. gdy w jednym - sprawnym pilocie rozładuje się bateria ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 22:03
tak immo wyłączysz. Jeżeli dostałeś dwa piloty w salonie to oba powinny być w pamięci(o ile podczas odzyskiwania kodu, nie usunęli go z pamięci), tylko, że jeden już mógł się zużyć
4 cyfrowy kod masz na karcie czy na blaszce. Jeżeli na blaszce to jest do nr grotu kluczyka
Brak nowych postów [R25] Zamykanie z pilota
ixtab Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pon Lip 09, 2012 12:39
ixtab
Brak nowych postów [R All] Sprawdzenie pilota
Krzys1757 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Kwi 08, 2011 12:47
Wizard_gp
Brak nowych postów [R SDI] uruchamianie silnika z pilota
funkcja alarmu
funfel Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sob Paź 31, 2009 00:11
darek_wp
Brak nowych postów [R All] Samodzielne programowanie pilota!
woythiekus Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 22 Wto Maj 12, 2009 21:54
penio
Brak nowych postów [R25] Pomorze dorobienie pilota.
DunajDunaj Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pią Paź 20, 2017 22:38
